Термо муфта
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vl1, 17 дек 2007.
  1. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Хотел поинтересоваться у знающих людей. Можно поменять термо муфту не снимая бампер? За ранее благодарю.Машина : Audi A6 1995 2.5 TDi AEL
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ответ: Термо муфта
    Можно.:hi:
  3. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Ответ: Термо муфта
    Надо снимать часть кузова (не знаю как правильно называется) на которой держатся фары ?
  4. R777
    R777 Завсегдатай
    29 июн 2007
    532
    1.8Т AWT
    Ответ: Термо муфта
    называется передняя панель или телевизор.я лично снимал не знаю как там можно подлезть без снятия или руки должны быть как у гориллы:)
  5. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Ответ: Термо муфта
    Отвернуть ключом большую гайку, которая соединяет
    термо муфту и вентилятор к шкиву. А верхную панель
    снимать надо.(вспомнил). :hi:
  6. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Ответ: Термо муфта
    Спасибо за ответы, буду пытаться.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Термо муфта
    Сними верхнюю планку где замок а остальное не трогай . И крути эту супергайку. У нее резьба не обратная -запамятовал ?
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.013
    Пассат Б3
    Ответ: Термо муфта
    Не надо пытаться доступ замечательный , а вот про резьбу в самую точку ...
  9. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Ответ: Термо муфта
    знатоки!
    а водяную помпу так можно сменить (не снимая буфера) на АДР???
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Ответ: Термо муфта
    Вот на такой, как на аватаре низя. Ногами истопчешь. :dead:
  11. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    Ответ: Термо муфта
    насмешил ))
    я про А4 ADR спрашивал
  12. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Ответ: Термо муфта
    А как поменять муфту на APT, там она в центр тоже вварачивается. только не под ключ шестигранный , а какой то странный инструмент должен быть, подскажите как снять эту муфту?
