Теплую двигатель не развивает мощность.(с допиской) Может быть кто поможет? Движок на хол.( на гор.)запускается и нормально обороты поднимает до 7 000 тысяч ,но стоит прогрется до 20 град.и больше куда-то девается мощность.А на шоду,как бутто кто-то держит с зади. Пробывал менять и бензофильтр и дозатор и измеритель расхода воздуха,проверял б/бак(чисто),заменил бензин проверил вак.шланги все-равно тоже самое.А вот холостые обороты в норме (850 оборотов). У меня 100 87г 2.3 NF. Посоветуйте чито нибуть ГОСПОДА!!! да....................19.09.05
Ответ: Теплую двигатель не развивает мощность. Ну ты вопрос правильно задай, а то ничего не понятно! Когда началось, что делал? Почему до 7000 поднимает на горячую? И что есть 20f? русские мы - в цельсиях давай! Короче сформулируй правильно вопрос и получишь правильный ответ!
Ответ: Теплую двигатель не развивает мощность. Во-во и у меня на рабочей машине такая же херь, уаз - 39094 :rzunimagu
Ответ: Теплую двигатель не развивает мощность. какая херь? До 7000 оборотов раскручивается? Это либо ЭГРД не закрывается, либо двигатель тюнинговый.
Ответ: Теплую двигатель не развивает мощность. нет когда холодный (меньше 80 градусов) вроде ничего бежит для уазика (но для объёма 2,9...) когда нагреется 80 и чуть более на четвёртой в горку хрен загонишь....
Ответ: Теплую двигатель не развивает мощность. я не очень хорошо разбираюсь в маркировке движков (у тебя инжектор или где?) но у меня AAR была такая же хрень но только после 93 градусов. Получается постоял в пробке и пипец, но правда у меня мощность пропадала после 3000 оборотов, излечил просто поменял все фильтра (к слову воздушный вытащил в током состоянии, что его чуть треханешь и из него ша гора песка сыпалась), и купил присадку в бензин для прочистки инжекторов (хотел просто съездить промыть, но с финансами туговато было) и все нормализовалось.:rotate:
