Температуры после замены термостата...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 12 мар 2006.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Привет!!! Раньше температура движка была около 100 градусов, стабильно... Но частенько доходило до включения вентилятора. Вот поменял все радиаторы, помпу и термостат... Завожу двиган... прогревается за 5 минут до температуры 87-89 градусов (так на стрелке) и больше не подниается. Держал газ минуты две на оборотах 2500, температура подняласл до 90 и включился вентилятор радиатора... Где копать? Датчик всрет? Он же показывал до замены всей этой приблуды нормально... Можно ли ездить с рабочей температурой 87-90 градусов и не париться? Но одна приятность... Поменял печку когда, такая жарища в машине теперь... Я салон в футболке собирал в -20. Просто кайф! Надо было перед зимой поменять, а то приезжаешь - ног не чувствуешь. и онемевшие педали не чувствуют
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Температуры после замены термостата...
    По-моему все в норме - время открытия термостата 87 градусов, может еще датчик чуть-чуть подвирает (на самом деле 90 - а это по-моему идеально).
  3. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    так тут кто-то писал что 100 - нормальная рабочая температура для ауди... Это я по поиску много находил.
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Сомневаюсь... :shock: Чтобы убедиться завтра в мануале гляну, если не забуду. Знаю точно - на БОЛЬШИНСТВЕ двигателей нормальная рабочая температкра именно 90.
  5. audimax
    audimax Новичок
    3 янв 2005
    17
    ауди 100\45\2.3\1991
    90 норма
    термостат на 87 или 89 стоит
  6. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    это че я значит 2 года на 100 градусах ездил а то и больше.... Пи....ц движку что ли раньше придет?
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Неее, не волнуйся! Нормальной считается температура до 120 (ну тоесть она может и до 120 подняться, например летом если втопить). :nod:
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    По идее на 87 должен быть...
  9. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Насколько помню, у меня написано что рабочая темпереатура двигателя 92гр.
    Могу конешь наврать :) У меня после замены жидкостей, шлангов и термостатов стало именно 92-95 по городу и по трассе.
  10. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    У меня апосля замены термостата 95 стабильно... а до этого около 70 было выше не подымалась...
  11. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    У меня после замены термостата и заливки свеженького антифриза 92-93 стабильно, так что у тебя все пучком!
  12. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    Если движок нагреваеться через километров 5-7 по городу летом до 90 градусов это нормально или есть повод для беспокойства?2.6 abc
  13. idvinas
    idvinas Bad e-mail
    27 дек 2005
    65
    Audi A6/4B Avant 2
    В издании AUDI 100/А6 выпуск 1990-1997 написано, что когда температура охлаждающей жидкости находится в диапазоне от 92 до 97 С, на четырёх и шестицилиндровых двигателях термовыключатель включает электровентилятор радиатора. Электровентилятор работает до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не опустится ниже 84-91 С.
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Есть повод :drunk2:
    Это же классно! :up: :beer:
  15. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    я сегодня тоже меняю этот е**чий термостат, зимой некогда было, ездил ноги немели, температура 50-70 была, впрочем и сейчас такая же, сегодня наконец еду менять его, дурака :)
  16. Рамазан925
    Рамазан925 Участник форума
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Блин ребят помогите у меня тоже температура 50-60 больше не поднимается,заменил термостат тоже самое.Проверил старый термостат в кипятке нормально все открывается и закрывается!В чем причина?
  17. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Может косяк с датчиком ТОЖ, который работает на индикатор.
    У мну как-то окислился контакт между ДТОЖ и разъёмом, индикатор что только не показывал, вот только саму температуру ОЖ не показывал.
  18. Valerdoz
    Valerdoz Новичок
    22 ноя 2009
    35
    Audi A6 C6 2.0TDI
    Насколько я знаю, нормальная рабочая температура для бензинового двигателя - это 89-92 градуса. Что касается 100 и более - это не совсем хорошо, но не критично. В последнее время качество термостатов оставляет желать лучшего, поэтому советую приобретать оригинал... + может быть погрешность в показаниях датчика ОХ (на 100 и A6 C4 с мотором 2.6 он даёт 2 сигнала (1 сигнал на мозги, второй на приборную панель)... иногда бывает что на мозги всё ок, вентиляторы включаются вовремя, а вот на приборке стрелка лежит на нуле.
  19. breusovok
    breusovok Новичок
    23 июл 2012
    69
    A4/B5 1,8 ARG 1995
    У меня на исправном двигателе температура выше 90 ни разу не поднималась (1,5 года езды). Летом иногда поднимает чуть выше (около 100 градусов) после того как в жару (35-40) поездишь, заглушишь, 5-10 минут постоишь, снова заводишь 100 градусов, буквально 30 секунд проходит и температура 90. Так что если у кого рабочая температура 100 и выше - мойте радиаторы, мойте систему охлаждения. у кого 50-60 рабочая на бензиновом двигателе - утепляйте двигательный отсек, меняйте термостат, меняйте вискомуфту+контроль работы электровентилятора
  20. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Все в порядке!!!Подключил к Vag-com температура 90,осталось заменить датчик.
