Вот собственно вопрос! Имеется в наличии S4 93 года мотор AAN проблема! непоказывает на приборке температуру двигаделя. Приборку снимал пропаивал ничего неизменилось . Вопрос. откуда указатель на приборке берет инфу с датчика на моторе и где он находится илиже откудато с компьютера. Заранее спасибо!
Не знаю конкретно про твой мотор, но обычно стоит датчик на тосольном тройнике он двойной одна часть для прибора, вторая для мозгов. Соответственно у него и 2 клеммы на голове, ищи.
Неправиьный ответ. Для датчик для мозга в твоем двигателе завинчен в торец блока со стороны салона, имеет белый цвет пластика. Датчик на приборку (тамже датчик на перегрев двигателя для приборки и датчик на перегрев на климу) имеет 4 (старый вариант) или 3 контакта (конструктивно они одинаковые, просто в 3х контактном нет входа для запитки внетренней эл схемы т.к. ее там нету) Сам датчик поз 16 на рис. http://www.elcats.ru/imaudivw/VAG02D83.gif стоит верногами таксказать нужно какбы снизу заглядывать под впускной колектор. Еще один термодатчик стоит на шланге от печки (такой маленький пластиковый троничок. Находится между блоком и моторным щитом. Это датчик на климу.
