Температурный датчик HELP!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем -александр--, 14 авг 2015.
  1. -александр--
    -александр-- Новичок
    14 авг 2015
    5
    А6 1.8 ADR Aкпп 97
    Всем привет !
    Помогите пожалуйста по данному вопросу!
    Машина А6 с 4 1996г , мотор 1.8 АДР - стрелка температуры на приборке подымается до уровня мелких отметок (наверное где-то 60гр) не выше .
    Заменил термостат МОЛЕ 87 град. - мотор прогревается , при закрытом термосе нижний патрубок радиаторе холодный , при открытии термоса , как положено прогревается вся система ; позже включаются эл.вентиляторы ,
    НО стрелка на приборке так же как и раньше не подымается (в районе мелких отметок).
    Может выделывается температурный датчик на голове мотора ???
    На задней части головы нашел 2 датчика : один на 3 контака (круглые расположены треугольником ) , рядом есть на 2 контакта (синий по-моему) .
    КАкой из датчиков отвечает за стрелку , и вообще - за что отвечает каждый из них ???
    СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !
  2. -александр--
    14 авг 2015
    5
    А6 1.8 ADR Aкпп 97
    ...И еще . машина на Газу ;
    влияет ли такой "недогрев" на расход газа ??
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Ну какой такой недогрев?.. Ты же пишешь, что все греется как надо!?
    Синий вроде за стрелку на приборке отвечает. Сними с него фишку, да посмотри на приборку, все станет ясно.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Синий 2-х контактный на мозги
    Серый 3-х контактный на стрелку на приборке и лампочку перегрева.
  5. -александр--
    14 авг 2015
    5
    А6 1.8 ADR Aкпп 97
    Спасибо огромное !
    Влияют ли работы этих датчиков на мозги газовой установки (евро4) , в частности на расход газа ?
