Температурим.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZloyKot, 30 янв 2006.
  1. ZloyKot
    ZloyKot Участник форума
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Предистория: В пятницу накрылся насос ОЖ. Замигала лампа t/уровень ОЖ. Встал, посмотрел. Галстук, сервис. Поменял. Забрал, всё нормально. В субботу завожусь- мигает, падла. В воскресенье завожусь- не мигает. Сегодня завожусь-мигает. Бл....!!! Меняю датчик ОЖ. Не мигает.
    А теперь- внимание! Вопрос: Старый датчик показывал температуру 70-80. Новый показал 110. При этом лампа не горит, вентилятор не запускается. Как стрелочку загнать в положенные 90?
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: Температурим.
    трудно сказать в чем дело, надо мерять. вентилятор по-моему в 105 включается?
  3. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Датчик оригинал,или что то подешевле?
  4. Pup0k
    Pup0k Guest
    У мя блин 44-я постоянно держит по городу 95-100 градусов,хз чё такое.Сколько соток было обычно 70-80...а эта засранка этакая))) даже S-ка так не греется...
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Замерить бы надо истинную температуру мотора, это легко сделать безконтактным термометром, и после получения результатов, придумывать решение проблемы.
  6. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Дык, 95-100 по городу - это идеал!!! Радуйся! 70-80 - это неправильная работа термостата (или датчика на стрелку приборки)
  7. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Да??? У меня 95-100 по городу, на трассе где-то 85, но не 90 почему-то
  8. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Думаешь? Это смотря в какое время года и с какой скоростью по городу передвигаться. :beer:
  9. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    NF так и греется! по городу летом до 95-100 норма! потом венитилятор врубается и порядок! За городом летом 90-95 держала.... зимой пришлось радиатор закрыть немного, быстро остывала на скорости.
  10. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    #10 ZloyKot, 31 янв 2006
    Датчик не оригинал. Стрелка стоит на 110 как влитая. Старый датчик точно врал-мог летом 60 показывать, мог 80, до 90 стрелка вообще не поднималась. Термостат дурил- на большой скорости температура резко падала, сейчас стабильно показывает.
    Да, кстати заметил такую фигню- если включить печку на полную t растет быстрее, вот. И иногда стрелка до сотни опускается- когда на светофоре встаю, к примеру.
    Да,на девятине служебной стабильно 90, в пробках не больше 105. В общем напрягает меня такая ситуевина.
  11. Oldman1
    25 окт 2005
    225
    Датчики неоригинал - лотерея еще та. Специально в магазине на стенде проверяли из 30 датчиков только один на 80% соответствовал норме. Остальные кто в лес, кто по дрова.
    Так что лучше с разборки взять оригинал - и дешевле и процент попадания практически равен 99.9.
    На счет времени года - стабильно что при +30, что при -25 по городу (если только в пробке не стоишь больше 5 минут) 90-95. По трассе вообще 90 постоянно. Термостат новый оригинал (1,5 года ему), датчик с разборки (судя по маркировки - ему более 18 лет).
