TEMPERATURE SENSOR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bessome, 30 авг 2004.
  1. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    Audi 80 b4, 85 kW, автомат
    подскажите плз - у меня 2 датчика температурных. какой из-них какой
    TEMPERATURE SENSOR
    FOR:
    ELECTRONIC CONTROL UNIT - это на приборку или на компьютер?
    TEMPERATURE SENDER WITH SWITCH - это я так понимаю для включения вентиляторов и приборку или на мозги?
  2. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    или для радиатора вот етот датчик
    THERMO SWITCH
    CYLINDER HEAD
    FOR VEHICLES WITH
    RADIATOR FAN RUN-ON
    AS REQUIRED USE:
  3. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    никто не знает что ли? хотя бы скажите какой датчик за включение вентиляторов отвечает, а то чего то перестали крутится.
  4. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    За включение вентиляторов отвечает тот который на радиаторе или когда выключено зажигание охлождение подкапотного пространства включает датчик который стоит на блоке стоит .
    Если у тебя АВК то датчик круглый сверку в районе ремня ГРМ на выносной пластине к нему два провода - он отвечает тока за вкл при выключенном зажигании. На тройнике просто тот который синий на мозги чёрный на приборку
  5. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    #5 bessome, 31 авг 2004
    а где на радиаторе? в какой части , а то чего то не видно
  6. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    все, нашел.
    а никто не подксажет способ проверки датчиков?
  7. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    а если клеммы замкнуть на том что на приборку, стрелка должна максимум показать?
  8. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Тот что на приборку проверить проще ключ зажигания до загорания лампочек стрелка поднимется до Т двигателя и в этот момент снимаешь фишку датчика она упадёт.
    Синий датчикмеряй сопротивление по мере прогрева в кастрюле кипяти. Но проще заменить цена 200-400 р. А вот датчик на радиаторе при прогретом моторе до Т когда должен включиться вентилятор проверь без фишки должен быть замкнут просто прозвонкой.
  9. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    у меня стрелка вообще не шевелится.
    а вот про радиатор я не понял, что должно быть замкнуто прозвонкой и что такое прозвонка? кусок проволки обычной что ли?
  10. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    нет прозвонка это опция на мультиметре
    Проволкой не надо по идее он должен быть замкнут при прогреведо 95 градусов или около того надо конкретно по датчику смотреть
    А стрелка не шевелится когда включаешь зажигание (мотор горячий) или как если да то похоже тачик Т на панель сказал ГАВ.
  11. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    а не подскажите как проверить еще стабилизатор на панели, а то загодночое руководство, где это описывается мне взять неоткуда :)
  12. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    если датчик топлива у тебя работает нормально то он сдесь не причём они оба через этот стабилизатор идут
  13. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    oн у меня плавает сильно, то нормально показывает, то в 2 раза меньше, то в полтора
  14. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Проверь крепление контактов самого стабилизатора бывает дребезг контакта и пинцет простостабилизатор либо живёт либо нет промежуточного нет положения
  15. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    показания на приборку я сделал, то место где показател темп. прикру4ивается к плате за4истил хорошенько и заработало. тепер хот можно будет проследить за вентиляторами. всем спасибо за помощь
  16. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    похожая трабла:
    датчик темп на панели не шевелится, вставил другой в панель - то же.
    дачтик топл. стопорится на половине или на четверти - по настроению, закономерности не нашел. не поднимается выше. то есть залил полный бак, а он тебе мол залито на 1/4.
    3 вопроса:
    1. где искать?
    2. как проверить?
    3. как лечить?
  17. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    проверь стабилизатор, он 10 $ стоит.
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    прибор на панели обычно не виноват - виноват датчик, лечится лиобо восстановлением проводки, либо заменой
    по показаниям топлива. если обычно ездишь не заливая полный бак (ну там четверть, половина, у меня бак то 80 литров) - то иногда бывает, что датчик в бензобаке (по существу переменный резистор) как бы засоряется на том диапазоне, шде обычно не работает (в моем примере - от половины бак до полного) - само проходит когда пару раз зальешь полный бак, либо если совсем плохо то замена.
    ЗЫ: помнишь как на старых советских мафонах громкость со скрипом и хрипами регулировалось??? аналогично и тута:umnik:
