Температура
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Marijan, 7 окт 2005.
  1. Marijan
    Marijan Bad e-mail
    25 мар 2005
    27
    Audi 80 1.8 91г
    Народ какая должна быт рабочая температура двигателя?
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Температура
    Marijan, нормальная температура тосола 90-95 градусов, в зависимости от типа мотора, и конечно термостата(обычно 87 или 92 градуса температура открытия).
  3. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Ответ: Температура
    После установки нового радиатора у меня вентилятор включается на 82 градусах и так крутит температура двигла не однимается выше 85 градусов это номрально ?
  4. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.745
    Kia Ceed CD
    Ответ: Температура
    вапче мало
    может у тебя датчик глючит
  5. Marijan
    Marijan Bad e-mail
    25 мар 2005
    27
    Audi 80 1.8 91г
    Ответ: Температура
    не поднималась стрелка и до 60, поменял термостат. 70 , но есть подазрения что х..ый термостат..
  6. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Ответ: Температура
    Да нет жо этого же не старом радиаторе иногда до 100 доходило, может провода охлаждения перепутал рановато он включается мне кажется в 82 градуса примерно
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: Температура
    Пощупай нижний шланг радиатора, при какой температуре мотора по нему идёт горячий тосол? Таким макаром определишься с температурой открытия термостата. А лучше не парься, купи новый термостат, он стоит около 9 евро.
  8. Akapy®
    20 янв 2001
    4.745
    Kia Ceed CD
    Ответ: Температура
    включение должно, однозначно, включаться при температуре 95
  9. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Ответ: Температура
    там есть две скорости вроде 1 и 2 я, у меня включается первая скорость на температуре около 82-85, так и стоит, если перекинуть првода будет включаться вторая скорость градусах с 95 там ваще бешенная скорость. Так какую надо ?
  10. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.785
    Паджеро-4, 3.0
    Ответ: Температура
    я читал где то у Рубэна кажется, что Т двигла при включеной климе может достигать 100-102 град и это нормально.
    Хотя на В3 с 1,8 вряд ли есть клима :) ИМХО 95 норма.
    Я не помню на датчике вентилятора была температура выбита...вроде 98...
  11. Buktop2.0-92
    Buktop2.0-92 Новичок
    8 окт 2012
    32
    80/B4 92 ABT 2.0
    Приветствую, вентилятор срабатывает судя по приборке на Т около 102 г. не больше не меньше, это нормально или стоит задуматься?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    смотря на какой скорости.
    если на первой, то поздновато и может подвирает датчик на приборку или сам показометр.
    если на второй, то нормально, но надо искать первую.
    хотя 102 - не так критично.
  13. Buktop2.0-92
    8 окт 2012
    32
    80/B4 92 ABT 2.0
    #13 Buktop2.0-92, 13 фев 2013
    если чесно.первый раз слышу что вентилятор имеет две скорости, но крутит он на одной всегда
  14. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    74
    A6 Allroad 2.7 TDI 07 г
    Для соблюдения норм токсичности, экономичности и бла, бла, бла...
    В общем нормальная температура двигателя где т в пределах 98-105 градусов. Даже на ТАЗиках темп. включения вентилятора если память не изменяет102 град. Для предотвращения вскипания ОЖ система находится под давлением около 1 бар. (для этого крышки на расширительных бачках имеют редуктор на соответствующее давление) поэтому и предупреждающие надписи возле бачков ОЖ и радиаторах. Кто пытался открыть крышку на вскипевшем в пробке движке, тот знает про фонтан из радиатора. Все отклонения от этих значений - аномалия и её лучше найти. Не забываем что показометр на приборке и мозг работают от разных датчиков (их 2 но в одном корпусе). Для проверки сответствия реальной т-ры двигла и показаний датчиков пользую пирометр (ну есть он у меня), а для всех рекомендую цифровой мультиметр с выносным датчиком температуры (думаю как и куда приколхозить его каждый сам догадается) Температуру мерить возле штатных датчиков температуры. В машине вешь весьма полезная проверить напругу, сопротивление и т.д. Цена вопроса около 1 тыр. По поводу 2 скоростей на разных движках разные вентиляторы и управление соответственно ими.
  15. Buktop2.0-92
    8 окт 2012
    32
    80/B4 92 ABT 2.0
    ну это все обьясняет,ну значит с системой ОЖ у меня все нормально
