температура
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen, 24 авг 2005.
  1. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Заметил закономерность:
    если на улице жарко(более 20гр) и ехать по трассе 120км/ч или в городе 70-80км/ч без пробок и остановок темпиратура падает примерно до 80-85 гр, в пробках поднимается до 90 и выше до включения вентилятора.
    Если на улице ниже 17 гр. то стабильно на 90 стрелка стоит, только в пробках выше поднимается. Зимой по трассе ездил при -30 на скорости 110-120км/ч стрелка как вкопаная на 90 гр. радиатор не прикрыт. Антифриз менял 8 месяцев назад Фэби 6162 зеленый как и положено.
    Нормальное ли это явление?
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: температура
    На горячем моторе выключи двигатель, но зажигание оставь включенным и подожди несколько минут. Появились изменения в показаниях приборов?
    Если да, то возможно проблема в стабилизаторе напряжения на приборке.
    Ничего другого на ум не приходит.
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Ответ: температура
    Да чё ты напрягаешся?
    Вообще всё в норме!
    Термостат в идеале!
    Если будет на трассе падать ниже 80-85,тогда менять термостат надо.
    Это как раз температура его открывания.
  4. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Ответ: температура
    Ну у меня и с показанием топливного тоже есть небольшии отклонения но в нем закономерность не уловил, поэтому может и правда стабилизатор напряжения. Проверю как описал на заглушенном движке.
  5. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: температура
    что-нмть получилось???
  6. Kontrik
    Kontrik Новичок
    24 авг 2005
    92
    audi_80 b4 '92 ABT 2.0 Mono - УГНАЛИ СЦУКИ - пока на акценте...
    Ответ: температура
    Этож для гура жидкость вроде... :confused:
    А по теме... у меня после замены термостата всё так и стало... думаю норма...
  7. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Ответ: температура
    Слушайте, зачем вы жидкость для гура в радиатор льете?
    И что работает? Хы...
