не показывает в салоне температуру А6 С4 за бортом,что может быть,подскажите пожалуйста,буду очень благодарен
надо градусник приколотить к раме со стороны улицы, тогда будет температура на улице, по другому не будет
если ездить, тогда эффект не постоянный - то показывает, то нет. а вот если встать и стоять - всегда пожалуйста - кто-нибудь спросит "а сколько сейчас градусов ниже нуля?" - а ты сразу раз - и ответ готов
Посмотри лампочку в приборке, как советовали. Может она перегорела и табло не подсвечивает. Проверь датчик температуры за бортом, он в бампере находится, через решетку его видно если присмотреться. Проверь, он вобще хоть какое-то сопротивлени показывает?
если индикатор не светится совсем, то скорее всего перегорела лампочка подсветки. если есть проблемы с датчиком, то диагностика климы покажет ошибку
