Добрый всем день!!!! У меня такая проблема. Стал замечать, что стрелка температуры начала прыгать, то при движении показывала 80 град. и выше не поднималась, а недавно поперла резко вверх и дошла до 115 град. Я заглушил двигатель и полез под капот. Радиатор был чуть тепленький. Я подумал, что термостат сдох. На днях поменял термостат. На следующий день надо было ехать, все было нормально, но когда я возвращался домой температура опять поперла вверх и дошла до 120 град. (причем лампочка не моргала), я остановился и решил подождать немножко. Вентилятор исправно срабатывал через определенное время, но температура не падала. Я снял фишку с датчика температуры, что идет на стрелку, что интересно в резинке которая закрывает фишку был антифриз. Из под датчика ничего не течет, откуда он мог там взяться ??? Я думаю может датчик температуры накрылся и глючит ??? Можно как нибудь проверить датчик температуры или стрелочный прибор на панели приборов ???? Всем заранее спасибо !!!!!
Ответ: Температура зашкаливает. Думаю, течет через сам датчик и подкорачивает его. Потом это дело испаряется, а при пуске и езде снова закорачивается. Махни датчик для начала.
Ответ: Температура зашкаливает. Проверить прибор что на щитке можно путём закорачивания на массу вывода датчика. Если при закорачивании стрелка отклоняется до конца вправо, это значит указатель исправен. Если нет, ищи трабл в проводке или в панели приборов.
