температура выше нормы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sanya935, 11 май 2010.
  1. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    Здравствуйте! Во время движения со скоростью от 40 км/ч температура держится на 92 градусах, когда останавливаюсь, стрелка начинает ползти вверх, доходит где-то до 102-105 градусов и только тогда включается карлсон(где-то секунд на 20). Термостат новый wahler, помпа тоже недавно поменяна, датчик на приборку менял, изменений никаких. Приборку другую(исправную) ставил, то же самое. И еще: когда включаю габариты, температура поднимается градуса на 3-4, выключаю - возвращается. В чем может быть дело, уже не знаю! Выручайте!
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #2 malder_dm, 11 май 2010
    Ты по приборке смотришь темпу ??? Так там стрелка врёт +5 град.
    Если у тебя есть климат, то через него погляди настоящую температуру.
    У меня на 1,8Т AWT, когда стрелка на приборке показывает 80 град, то на климате ещё 75 град.
    Стрелка - вообще неточный прибор.
    P.S. У меня была сигара 89г. 2,3 NF, так она на месте тоже держала 100-105 град и это норма для тех двигателей.
  3. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Думаю пока криминального ничего нет....
  4. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    климата, к сожалению, нет :) смотрю по стрелке.
  5. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    Хорошо бы, если так. А то у меня раньше всегда держала 92 градуса, а карлсон включался на 95, да и у знакомых у которых бочки тоже примерно так. Вот и стал сомневаться
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А ты вспомни, что сам писал, что стрелка поднимается на 3-4 град, когда включаешь фары.
    Тебя это не настораживает ??? Это просто скачок электричества в приборке, а стрелка-то электрическая.
    А у меня на сигаре такая хрень была, только наоборот, даю нагрузку на генератор (включаю дальний, туманки, музыку), все стрелки понижаются на 5 град.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Немцы - умный народ, у них всё продумано.
    Карлсон срабатывает от своего датчика в свои 95 град, а не от стрелки.
    А вот стрелка в этот момент будет показывать 105 град, вот ты и стремаешься, что он поздно срабатывает.
  8. A100 QVATRO
    A100 QVATRO Новичок
    22 июн 2009
    43
    Audi 100 45 AAH 92г.
    у меня после замены помпы и термостата тоже температура стала подниматься раньше держал 92-95,поменял датчик на включения вентилятора тоже самое нервничал сильно.А потом мне сказали что это его рабочая температура 100-105 град,
    у меня просто был приоткрыт термостат вот и темпер такой держался . у тебя наверное тоже самое и зимой она у тебя сильно остывала
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #9 oko-63, 11 май 2010
    А при этом стрелка уровня топлива тоже двигается? В принципе такого быть не должно, ибо питание этих двух показометров стабилизировано. Возможно, "болеет" стабилизатор в приборке.
    Вот для интереса:
    Про стабилизатор в приборке
    Самоучитель по ремонту приборной панели Ауди 80
  10. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    Спасибо всем за ответы, стабилизатор проверю на днях
