Не подскажете где посмотреть и как изменить? дв. BDV И еще вопрос - За него отвечает не основной ДТОЖ, а тот который на нижнем патрубке от радиатора?
в чем вопрос-то? все же есть в данных к датчику 8D0 959 481 B Термовыключатель, двойной 95-84C/102-91C 4-штекерн.
а можно от какой-нибудь другой модели поставить датчик,чтобы пораньше включался? я как-то смотрел,у меня включается на первую скорость при 99-100 градусах (по климату). Мне кажется,поздновато
а какая при этом будет в нижнем патрубке радиатора? 100 - нормальная температура. не датчик надо менять, а радиаторы продувать, чтобы хватало обдува.
В общем - Не корректируется. Спасибо. Вопрос исчерпан. ЗЫ А можно ли, посредством вагкома, увидеть его показания?
если на левом лонжероне стоит блок резисторов, то реле под рулем. если на лонжероне стоит блок управления, то реле нет. преды в любом случае под рулем.
