Температура в АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем paparazzi, 8 июн 2010.
  1. paparazzi
    paparazzi Участник форума
    1 дек 2008
    124
    Audi A6 2,4 BDV АКП Quattro 2002г
    Проблема следующая - два раза в пробке при температуре на улице 25 град. температура в АКП по приборке поднималась до 120. При этом на холостых начинали плавать обороты не сильно, в пределах 100-200 оборотов... При обычной езде даже на больших скоростях температура в норме. Это симптомы какой-либо неисправности или норма? ошибок по коробке нет, масло менялось 60 тыс назад.
  2. paparazzi
    1 дек 2008
    124
    Никто не сталкивался?
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    как то кто то писал, но там вроде на скорости темп улетала... - были версии с тем что стояла железная защита, - что не справляется радиатор масла в основном кондиционере по причине забитости или просто потому что температура ож улетала, а вместе с ней и т масла в коробе, ну и нельзя ставить короб в нейтраль в пробке, масло должно циркулировать постоянно.
  4. paparazzi
    1 дек 2008
    124
    Эту тему я читал, железная защита не стоит, температура ОЖ стоит ровно на 90 в любом случае.. в нейтраль никада не ставлю, вопрос то в следующем - данное проявление говорит о потере маслом своих свойств или о механических неисправностях коробаса???
  5. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    266
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Остановка
    На коротких остановках, например на светофоре, перемещать рычаг выбора диапазона в положение "N" или "Р" не рекомендуется, а удерживать автомобиль на месте следует с помощью тормозов. Хотя, на "N" следует переводить РВД при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. взято отсюда http://www.zfmaster.ru/createmstr.php?i=20081025111855
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    твая на приборка не сматри, твая вагом смотри темп двигателя... на приборке для домохозяек 90 написано, что б не дергались.
