температура ОЖ не поднимается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем FBR932, 8 дек 2012.
  1. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    Ну вот начались у нас морозы вчера ехал под -5 , темп ож ~75 больше подниматься не хочет... трогал шланг верхний горячий но не обжигает , нижний холодный.
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    по чему смотрел? по панели или ваг-комом? у меня при выключенном климате ваг 80-85 (приборка 80), с включенным - соответственно 80 и 75
  3. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    а почему не 90 как у других машин?
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    а может ДТОЖ просто помирает потихоньку, я когда машину брал - только до 60 где то стрелка подымалась, поменял датчик и все встало на свои места.
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Термостат. Нижний должен быть горячим.
  6. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    датчик врет кмк.
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На прогретом моторе оба шланга радиаторных должны быть горячие.
    Если нижний(термостатный) шланг на прогретом моторе холодный-выводы напрашиваютса сами.
  8. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Было так, я поменял ДТОЖ, он подглючивал. Не помогло. И следом поменял термостат(оригинал). После замены термостата всё стало гут. Почему то такая участь чаще нападает на двигатели АВС.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    а какое это имеет отношение к заниженной температуре на приборке?
    Я понимаю, если бы у него перегревалась бы машина...
  10. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    И это правильно.
  11. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    +1. холодный патрубок говорит о том, что термостат не виновник заниженной температуры
    а у ауди температура открытия термостата 85. у меня так видать гдето после 80 открывается. ну и черт с ним. у тебя ж вроде есть ваг-ком. погляди, что датчик ож на мозги показывает. 90% что датчик на приборке врет. мы ж уже как-то говорили об этом :)
  12. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    ну как то всё забываю смерить разницу приборку с вагом. да и печка слабо дует , если газовать то дует нормальна , сегодня утром давай выпускать воздух с печки. Так открутил ту пробку , газую и некоторое время тосол от туда не льётся потом начинает литься. сажусь в машину вроде тёплым дует , потом опять всё холодней и холодней , машина прогрелась до 90 гр. так при газе руку немного обжигает, в патрубках чувствуется воздух , никак не могу согнать и на горочку заезжал передом и газовал и патрубки нажимал... наверна придётся каждый откручивать и доливать тосол
  13. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    в том и дело если термостат не открыт то почему машина не нагревается на скорости?
  14. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    У меня иногда бывает так еду по трассе 120 км температура держит 90 потом резко стрелка падает до 60 градусов пару минут и снова начинает подниматься я остановился открутил пробку при откручивании вышел воздух завел машину температура держиться стабильно 90 и не падает что может быть? Поменять пробку на бачке ОЖ
  15. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    открылся термостат, вогнал холодный тосол и стало 60 градусов , выгнал воздух и теперь хорошо циркулируется, только у меня на трасе никогда 90гр небыло
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Парни х.з почему не перегреваетса. Обьяснить не могу.
    Но термос лучше поменять.
    Вот если бы оба шланга и радиатор снизу были бы горячими(значит радиатор не забит, термостат открываетса и закрываетса и помпа качает), вентилятор включался(значит датчик исправен на радиаторе и вокруг него не забиты полости), воздух из печки жарил, а температура по указателю была бы 60-70град. То тогда можно было бы приговаривать датчик указательный.
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    менял на оригинал и не оригинал -не помагает :(
  18. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а когда ты открутил тот винтик, ты откручивал до этого пробку на бачке расширительном? если откручивал, то так и должно быть. тогда все в порядке. так как бачок открыт - давления в системе нет. при закрытом бачке этот винтик выбивает на ура. он у меня улетел однажды, потом полчаса по гаражу искал :D далее. говоришь печка плохо дует. это насколько плохо? совсем холодным чтоле? или слегка теплым? я думаю что у тебя тупо забит радиатор печки. но воздух и печка - это уже отдельная тема. что же касаемо датчика - первым-наперво вагалку подключи. если же и датчик на мозги показывает маленькую температуру - то будем думать дальше. кстати, насчет температуры. сегодня ездил до каунаса покрышки обкатывал. на 65 при 2к оборотов с включенной печкой температура была порядка 75-80 :ded:
  19. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    вот и я плюнул на этот термос. когда начнет при 70 открываться - тогда начну думать :D
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    чушь.
    термостат не мгновенно открывается. И даже если б мгновенно, то не упало бы до 60. У Kto_nado просто показометр в приборке на 2 минуты "отвалился", потом контакт опять появился. В приборке/проводке/датчике.
