температура ОЖ на панели приборов растет до 120! (в самом же деле нет там 120)почему?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Илья161, 28 июн 2013.
  1. Илья161
    Илья161 Новичок
    16 июн 2012
    12
    A6 2.5TDI 99г.
    проблема в росте температуры ОЖ на пнели приборов.включаем зажигание на прогретой машине, бывает показывает 120 градусов, но если снять клему с датчика (зеленый 4 контакный) и одеть на новый (он теплый с коробки только, держу в руках) панель приборов показывает 90 градусов!!! (не смогу я датчик температурой 90 градусов держать в руках). потом что то где то встает на свои места и стрелка падает на положенное ей место с 90 на начало ( либо со 120 на 90 градусов ) секунды за 2 максимум за 3. может кроме датчика слева от тнвд, есть еще где то и они в паре работают(и тот второй неисправен)?
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    надо сравнить показания через комп в 17блоке и 01
  3. Илья161
    Илья161 Новичок
    16 июн 2012
    12
    A6 2.5TDI 99г.
    что значат эти блоки?
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    двигатель и приборная панель (в ваг-сом)
