Соратники, подскажите, кто в курсе. При диагностике климата (А-100/45, 92 год) на 51 канале выходят показания температуры охлаждающей жидкости при прогретом двигателе 80-82 градуса. Это нормально или накрылся термостат?
Даже если накрылся термостат, все равно должна через какое-то время на ХХ до 90 прогрется, а на скорости может и упасть... А датчик температуры на приборке сколько показывает?
Re: Re: Температура ОЖ 80-82 градуса. Ещё неделю назад все было нормально: двигатель прогревался до 90 градусов (по шкале на приборке) и далее при движении температура не падала, а держалась на уровне 90 градусов. А несколько дней назад обратил внимание на непорядок: при ХХ температура может дойти до 90 градусов, но при движении быстро падает до 80. Только тогда и полез в диагностику климата - проверить показания прибора на приборке, выяснилось, что он исправен. При выключении обогрева салона температура при движении повышается до 84-85 градусов, но все равно не доходит до 90 градусов.
Re: Re: Re: Температура ОЖ 80-82 градуса. Посмотри еще когда на скорости до 80 упадет - радиатор теплый, если да - то термостат не закрывается - менять...
