A4 B6 Температура охлаждающей жидкости
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dima42, 30 окт 2014.
  1. Dima42
    Dima42 Новичок
    17 дек 2013
    25
    А4/B6 1.8T 04г.
    Всем привет, задался вопросом, какой должна быть температура антифриза.У меня она такова:рабочая я так понимаю 102 градуса, достигая 106ти включается вентилятор и остужает до 102х. Это нормально? Ведь если вентилятор включается только при 106ти это видимо установка такая и нормально, но с другой стороны по моему многовато
  2. Vadya_17
    Vadya_17 Новичок
    24 авг 2014
    43
    A4/B6 1.8T 02г
    Это наверно много....
  3. Dima42
    Dima42 Новичок
    17 дек 2013
    25
    А4/B6 1.8T 04г.
    Вот и мне так кажется,но почему тогда вентилятор включается только при 106 не понятно, причем даже в лютую жару дальше не перегревается, работает всегда в этом диапазоне
  4. quattro17
    quattro17 Участник форума
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    нормально. электронный термостат.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    На ХХ это нормально.
  6. Dima42
    Dima42 Новичок
    17 дек 2013
    25
    А4/B6 1.8T 04г.
    А по чему именно на ХХ? сегодня пока тащился со скоростью 40-50 поглядывал, картина примерно та же
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Ну если коротко, то под нагрузкой мозги дают напругу на нагревательный элемент термостата и он открывается гораздо раньше, точно не помню и искать сейчас не хочу, но что-то в пределах 80-90гр.С. В этих пределах температур мотор работает с максимальной отдачей. А на ХХ и малых нагрузках нагревательный элемент термостата отключается, а сам он уже открывается при температуре около 103гр.С, эта температура идеальная из соображения экономии и экологии.
    Советую поискать тут поиском более подробную и точную информацию. Когда сам интересовался, то находил тут несколько очень хороших описаний работы системы охлаждения с электронноуправляемым термостатом.
    Да и вообще их тут слишком много, чтобы заново начинать обсуждение.
  8. Dima42
    Dima42 Новичок
    17 дек 2013
    25
    А4/B6 1.8T 04г.
    Хорошо, спасибо
