1. Дорогие одноклубники!
Температура охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Denis, 1 янв 1970.
  1. Denis
    Denis Guest
    У меня Ауди 90. Указатель температуры охлаждающей жидкости поднимается только где-то до 60 70 градусов дальше не поднимается. Но если долго работает на холостом ходу, то стрелка доходит до 90, даже вентилятор включается. Что бы это могло быть? Термостат?
  2. hardnut
    hardnut Guest
    Да,это термостат.
    <BR>Правда у меня после замены термостата (была аналогичная проблема),примерно через неделю сдох датчик температуры (симптомы были такие же - температура 80 максимум и т.п. и т.д.)
    <BR>
    <BR>С уважением.
  3. dimon-rds
    dimon-rds Новичок
    1 янв 2003
    40
    АУДИ Q5 была
    Помню, когда была у меня 80(Б4), то сталкивался с такой же проблемой, поехал поменял термостат, после чего заметил, что авто стал резвей разгоняться, это следствие того, что с неисправным термостатом движок не прогревался до оптимальной температуры.
