Температура не поднимается выше 70...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlah, 5 авг 2004.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Не пойму в чем дело...сменил воду из под крана на
    раствор антифриза с дист. водой...температура теперь
    не поднимается выше 70...То ли что с прибором
    температуры или с датчиком (может на нем накипь от
    воды образовалась, но я ездил всего два дня)...
    А может так должно быть...
    Хотя мне не понравился один момент, как раз купил
    антифриз, ехал из магазина и смотрю температура 55
    градусов...хммм...ну не может такого быть...постучал
    по приборной панели...скакнуло почти до 90...
  2. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Скорее всего врёт прибор...Перемкни два провода на фишке датчика и включи зажигание , если прибор доползёт до конца шкалы тогда врёт датчик..
  3. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Если постучав по панели температура встает на место, то дело думаю именно в панели приборов.
    А так проверь термостат для начала.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Лучше с термостата и начни - возможно он залип в постоянно открытом положении от того, что резко произошла смена ОЖ
  5. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    ...комфортабельный овощ
    а печка горячим дует ? проверь ! если нет, то отсоединяешь шланг идущий к печки (на блоке у последнего цилиндра) и не много дашь газу чтобы давление пошло, после того как польется, ставишь на место.
    была такая трабла...тоже больше 70 не поднималась после замены жижи... я так лечил, если конечно датчик не врет
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Как посмотреть открыт ли термостат, где он находится?
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Смотришь на движок спереди - справа в середине блока цилиндров, ближе к низу стоит как бы полусфера с отводящим патрубком, на который надет шланг. Вот это и есть корпус термостата. Откручиваешь его, сняв шланг и можно выудить из ниши сам термостат. Крышка термостата уплотняется резиновым колечком. Проверять термостат можно в кастрюле с водой на плите и градусником - подробнее в книгах написано - и температуры и ход тарелки термостата. Если брать новый термостат, то лучше брать и новую резинку
  8. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    счас лето. не должно быть 70.
    тем более если воздушная пробка, быстро зашкалит темпу.
    так что ИМХО датчик или показометр (сам прибор)
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Странно...но вчера взял машину...покатался...температура за 90...ооочень странно...
  10. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    короче, одно из двух либо мертвый термостат, либо воздушные пробки
  11. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    В общем такая фигня...езжу раз - все ОК...больше 90...
    Езжу в другой - не выше 70...
    Воздушные пробки сами могут пройти?
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Поездил выходные...все ОК...чуть выше 90...:rock:
    А жидкость я Фебивскую красенькую залил...
  13. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    менял у себя фриз (с заменой термостата) - никаких завоздушиваний замечено не было.
    но читал рекондации, что если есть подозрение на пробку (которая обычно сидит в радиаторе печки) - при заливе фриза нужно выдернуть шланг, который сзади движка идет на печку, как из него потечет - ставить на место и доливать до уровня.
    (вроде так, сам-то так не делал)
    но ИМХО, на всех системах с расширительным бачком (и работающим клапаном), воздушных пробок в принципе быть не должно.
  14. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    тык я об этом и писал выше!:)
    to Vlah: очень похоже на неисправный трехконтактный датчик
  15. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    точно писал! пардон за невнимательность
    ЗЫ: если датчик не работал бы (как у многих аудей) то либо показывал (причем правильно) ,либо нет вообще. хотя неисправность может быть разной.
    у меня проще-датчик не кажет - врубил 51 канал климы и зырь себе на здоровье! :)
  16. craft
    craft Новичок
    16 мар 2004
    42
    A6 C7 2.8Q 2015
    А как врубить 51 канал климы?
  17. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    тута
  18. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    вот и я об этом
  19. Александр Д
    Александр Д Новичок
    21 ноя 2012
    19
    А6/45 1.8 96г.
    А6 /45/1996г. Возможно ли из-за этого отопитель плохо греет?
