Температура масла в движке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex9, 14 май 2004.
  1. alex9
    alex9 Guest
    Простите, что опять с вопросом...
    Просто у меня до приобретения сотки С4 была 80 В3 с карбюратором и без наворотов, а тут стрелочных приборов как в самолете...
    Так вот мой вопрос относительно датчика температуры масла:
    - при городском режиме температура не выше 80
    - при скорости 140 на трассе датчик показывает примерно 120
    - при скорости 120 опять примерно 80-90 градусов
    Поделитесь пожалуйста, а у вас как?
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Про AUDI не знаю, а вот на предидущей машине (VW 1.8 GTI 112 лошадей) был электронный индикатор. Так я выше 112 температуры не видел. И причем она поднималась до этой отметки летом, в жару, при городском цикле движения, а по трассе колебалась 80...90. ИМХО 120градусов при скорости 140 это как то много. Или датчик врет или что то с маслянным радиатором (если есть таковой).
  3. alex9
    alex9 Guest
    Огромное спасибо GURU за ответ, а что датчик температуры масла - только у меня?
  4. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    У меня шкала начинается с 60, потом полоска, а потом 130 с палочкой насколько я понял рабочий диапазон с деления между 60 и 130 до 130. У меня при скорости 180 вчера показывала на 1 в цифре 130, меня тоже мучают сомнения, какая рабочая температура двигателя?:drunk:
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Нормальные показатели.
  6. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    У меня стрелка колеблется где-то до 100.А я смотрю на прибор и не врубаюсь нафига там такая большая шкала:confused: :rolleyes: Может он у меня глючит:confused: Какой диапазон рабочих температур?И сколько максимум градусов?Может до упора-пока кровь в двигле не свернётся:D :laugh: :D :laugh: :rolleyes:
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Значит так. Очень много зависит от масла.
    120 - нормальная температура масла. Но на 140 км/ч - это много. Причины: плохое масло, плохой маслянный фильтр, забитый маслянный радиатор, если он есть.
    Если масло 140 градусов, то при оборотах 5000, вкладыши провернет секунд через 15-20.
    При спокойной езде Т масла приблизительно равна Т ОЖ, даже зимой.
  8. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Не глючит, просто приборы в приборке имеют очень большую погрешность.
  9. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    А у меня почти всегда Т масла~Т ОЖ,это нормально?ЗЫ А 320км\ч-просто офигеть:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  10. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    норма. Только попробуй покрути мотор до 6000 rpm - поотжигай немного, если Т масла не поднимется вше 120, то точно гут.
  11. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    #11 DemAnd, 30 июн 2004
    6000,чего-то страшновато!Ничего там в двигле не похерится?Хотя красная зона начинается с 6400,ну фиг знает!!
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    тогда и не заморачивайся
  13. Nikolay A L
    Nikolay A L Guest
    У меня датчик ОЖ полудохлый, показываетчто хочет и когда хочет. Так вот когда показывает, то обычно температура масла чуть выше ОЖ.
    Недавно при 160 км/ч проехался (4000об/мин) температура масла поднялась до 120 и продолжала подниматься, вода - 105. Масло давно не менял, так может у тебя тоже самое, пора масло менять?
  14. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    2 Nikolay A L А кто собственно не менял-то?А?Ты ето к кому обращаешься?:rolleyes: :confused: Непонятно,поясните плиз!!!
  15. Listok
    Listok Участник форума
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    У меня температура масла обычно равна т.ОЖ (тож даже зимой) :) , правда в последнее время были некоторые проблемс с ситемой охлаждения - немного грелися (вернее быстро), даже вскипели однажды в пробке :hot: так вот температура масла при этом не поднялась выше приблизительно 100 (точно сказать сложно - разрывчикс между делениями). На скорости по трассе тож темп. сильно не гуляла, правда 160 не ездимс...:drunk:
  16. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Разгонялся до 210км/ч, с такой скоростью шёл минут 10, выше 125 не поднималась, а обычно чуть выше ОЖ:up:
  17. meandrey
    meandrey Участник форума
    26 мар 2004
    315
    1,8T DSG
    А у меня вообще нет прибора температуры масла. Как ее определить в норме или нет?
