Недавно приобрел ВАГ КОМ, хочу поменять масло в коробке, подскажите так, чтобы было понятно для чайника, каким образом можно проконтролировать температуру для заливки масла, ведь у нее диапазон от 35 до 45 градусов, заранее спасибо.
Не понимаю при чем здесь привод. Можно ВАГом посмотреть конечно, но как правило температура ладони подходящая для этого у живых.
Предположительно - канал может зависеть от коробки. Для J217 - Transmission (#02) - 5-Speed Automatic Transmission 01V Controller: 4B0 927 156 C Component: AG5 01V 2.4l5V RdW D16 007,0,Pressure Control Valve (Specified Current) && Torque Converter 007,1,Transmission Fluid,Temperature (G93),-50.0 °C = Short to Ground\n-180.0 °C = Open/Short to Plus 007,2,Pressure Control,Valve 4 (N218),Range: 0.000...2.000 A 007,3,Torque Converter,Clutch,Range: TC Open/TC Control/TC Closed 007,4,Torque Converter,Slip Speed,Specification (at "TC Open"): 0 RPM\nSpecification (at "TC Control"): 20...120 RPM\nSpecification (at "TC Closed"): 0...20 RPM
