Приветствую, всех! Народ подскажите пожалуйста! У меня Ауди-100 С-4,двигатель AAAR,объём 2,3 литра,(5-ти цилиндровая). Проблемма выглядит следующим образом: Температура ОЖ вроде внорме, но вот сегодня при скорости 140-160 км./ч обратил внимание на то что датчик температуры масла на приборной доске начал показывать 130 градусов,хотя раньше вроде максимум показывал 80 ну может быть 90, сбросил скорость до 100, стрелка поползла к 80-90 градусам при этом датчик температуры показывает норму.При всём приэтом обнаружил что стрелочный показатель давления масла стал показывать место 2 прилизительно 1,1-1,3 хотя на холодную вроде норма, лампочка давления не горит. Недавно менял масло и мне впарили какойто масляный фильтр не свойственный тоесть я про такого производителя неслышал может необходимо заменить маслянный фильтр? Да забыл сказать, вроде поднялся уровень Ож в раширетельном бачке открутил крыжку из бочка не чем вроде не пахнит но уровень упал. Подскажите пожалуйста чего следует боятся или что предпринимать(медленно нарастает паника)Зарание всем благодарен за любой совет ,помощь.
Ответ: Температура масла по датчику поднялась 130 Ну не знаю почему греется, но вот точно знаю что с повышением температуры масло становится жиже и давление падает, должно быт помоему не меньше 2 бар при 2000 об\мин...вроде так...Х.з. вроде ниче страшного у тебя...
Ответ: Температура масла по датчику поднялась 130 Dima S4 а скажите а на холостых тогда сколько он должен показывать? У меня при прогретом двигателе до замены масла и выше описанных событийпоказывал приблиз 1.8 бар
Ответ: Температура масла по датчику поднялась 130 Я тоже считаю что беспокоиться не о чем, гонять не надо по такой жаре и все будет нормуль и давление и температура. Но аватар заполнить надо.
Ответ: Температура масла по датчику поднялась 130 Заполни профайл и полистай через поиск, недавно совсем тёрли тему про температуру масла. Вкратце, при умеренной скорости и исправной системе охлаждения нормальная температура масла 100-110градусов. Чем выше нагрузка на мотор (скорость, прицеп) тем выше и температура масла. Ну и не забывай, какая сейчас температура на улице , потому и греется.
Ответ: Температура масла по датчику поднялась 130 это нормально. в жару масло нагревается и давление падает. попробуй юзать масло со второй цифрой поболеее....
Ответ: Температура масла по датчику поднялась 130 на 2.3 температура масла не завышалась за 86 гр летом (это техосмотр проходил,щуп пихали,он же температуру масла меряет..Я думаю от масла зависит.а 130 гр-это нормальная температура
Ответ: Температура масла по датчику поднялась 130 Да не парься ты все нормально у тебя, не знаю как на холостых, но в книжке написано не меньше 2 бар при 2000 об\мин при 80 градусах масла. BahoSSS правильно сказал на лето можно погуще масло и все ОК будет.
Ответ: Температура масла по датчику поднялась 130 1,8 бар на хх нормуль вроде на прогретом движке AAR у меня около 130 С было на оборотах ~ 5000 и скорости около 180-190
Ответ: Температура масла по датчику поднялась 130 да, и если есть подозрения на фильтр - меняй на что-нить фирменное: Кнехт, Манн, Фрам и тп. а то стрёмная лотырея
Ответ: Температура масла по датчику поднялась 130 Добрый день всем! Хочу Вас поблагодарить за ваши ответы. Буду ждать когда жара спадет, а там посмотрю.
