Температура масла 120С* - это нормально?!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlad-Sarov A6, 14 май 2007.
  1. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Привет! Заметил, что после замены масла (залил 5w50) подскочила рабочая температура масла в движке...
    Раньше держалась стабильно на 90С* сейчас ниже 100С* не опускается при любой езде.
    Вчера проехал 200 км. со средней скоростью 160 км/ч температура держалась в районе 120 градусов.:shock:
    Так вот собственно и вопрос, нормально ли это???
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Температура масла 120С* - это нормально?!
    Вообще-то многовато, а температура блока не повышенная при этом, может элементарно термостат чуток подклинивать стал или пора почистить радиаторы между кондюковым и основным, там обычно столько дряни скапливается?
  3. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    У меня даже на морях в +37 так не поднималась, хотя "топил" :shock: :shock:
    Но мануал вроде говорит что норма.
  4. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Савершенно нормально.......
  5. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Замечал что на большой скорости по трассе температура выше чем в городе по пробкам.
  6. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Именно так и должно быть, ибо в пробках мотор ненагружен, а по трассе он наамного больше нагружен, соответственно и температура масла выше....
  7. PAXER
    PAXER Участник форума
    26 дек 2006
    321
    Ауди А6 1,8Т => BMW 7erка
    тоже лью такое масло но при любой езде выше сотни не поднимается
  8. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Такого впринципе быть неможет!
  9. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    1.8T +1
  10. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    А зачем показометр сделан чуть ли не на 200 градусов? Я так мыслю что если бы 120-130 было много - так и сделали бы как на показометре для ОЖ.
  11. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    как у меня..........
    На трассе скорость 140 км
    Температура охлаждающей жидкости 95
    температура масла 125 - 130 и так всегда и зимой и летом уже 2 года, так что думаю это норма забил.........но это на AARе где есть масляное охлождение поршня...
    в городе температура масла около 70-80.....
  12. Vlad-Sarov A6
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    температура жидкости стабильно на 90 градусов...
    Раньше масло было 10w40 такого не наблюдалось, вот и задумался...
  13. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    По этой теме специально по показометру понаблюдал за Т-масла на своем авто ... В итоге слкдующее: на прогретом двигле она в секторе, соответствующем примерно 100 градусам и выше не поднималась, ни в городском цикле, ни на трассе, где продолжительно топил 120-130 км/ч, местами 150-160, разницы в показаниях так и не увидел... Ишо дополню, шо температура ОЖ держалась на отметке 90 градусов и тоже без колебаний...
  14. PAXER
    26 дек 2006
    321
    может просто у аффтора объем большой двигателя, вот масло и нагревается быстрее. Хотя странно, что на другом типе масла такого не было.
  15. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Как вариант - при смене масла на другое обычно промывают систему. При промывке сошёл комок отложений и ухудшил циркуляцию. При щадящих режимах просвета достаточно, при больших оборотах начинает греться.
  16. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    масло сильно нагревается на турбах...на исправном атмо тем более на V6 такой проблеммы в принципе быть не должно...катался в жару за 200 км/ч....никаких трудностей с температурой малса не замечено!!!
    температура может зависить от загруженности авто...и соответственно двигателя...
  17. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    У меня на 2.6 АВС температуру масла на прогретой машине показывает всегда в районе 120 градусов. Если долго ехать по трассе, как это было когда я ездил на юг, со скоростью 140-160, то стрелка подкрадывалась к 130 градусам. Масло 5w50 Мобил1, температура ОЖ - 90градусов постоянно.
  18. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    когда топил выше 130 было всегда , читал где то что это норма , где не помню
  19. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    да это нармалёк...
  20. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Тогда такой вопрос: что лучше для мотора, горячее масло ≥ 100°C или же тёплое ≤ 80°C ?? :shock:
