температура глюк
Тема в разделе "A4", создана пользователем pavel1401, 12 июн 2013.
  1. pavel1401
    pavel1401 Участник форума
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    Ребята подскажите вчера пошёл глюк с температурой!!! температура прыгала то за 120 то 90 и так без конца!!! утром сегодня стал смотреть компом ошибка по датчику g62 |слабый сигнал!!! завёл машину и видим температура тут же скачет хотя машина холодная по компу показавыет временами аж 143 градуса а патрубки холодные!!!!! оба вентилятора на всю долбят! и так без конца!!! короче подскажите где этот датчик стоит и номерок!!! может ещё что глянуть????? спасибо!!!!:confused:
  2. toxan2012
    toxan2012 Новичок
    10 янв 2010
    41
    Audi A4 B8 1.8T 08
    Меняй датчик g62
  3. pavel1401
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    а где он стоит и есть номерок его?????????????????? смогу я сам поменять???
  4. Kilas
    Kilas Участник форума
    5 май 2006
    186
    B7
    #4 Kilas, 12 июн 2013
  5. pavel1401
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    #5 pavel1401, 12 июн 2013
    двигатель BPG 2TFSI короче датчик находится если стоять лицом к двиглу,то сзади слева под задней крышкой!!!!!!! а не где большинство говорит справа в тройнике!!!!!! Фиксатор датчика температуры 032 121 142 это лучше взять хрупкий ломается!!!! 06A 919 501 A Датчик температуры охлаждающей жидкости!!! всё стало ровно!!!!! дел на 10 минут!!!! плюс антифриз чуть выливается грамм 300 если быстро менять датчики!!!!! спасибо!!!!!
