Машина простоявшая весь день или ночь, при включении зажигания температура ДВС показывает около 70-80 градусов и после запуска быстро в течении минуты до рабочей поднимается. Переодически включается вентилятор охлаждения и температура зашкаливает. При выключении вентилятора температура за несколько секунд падает до рабочей 95-98 градусов Съездил на диагностику: на ДВС температура 102 градуса включается вентилятор на 2 скорость, а на панели приборов температура в этот момент выдается 120-130 градусов. С чем это может быть связано? Система герметична подтеканий нет!!! заменено термостат, помпа, датчики на термостате....не поменян только датчик температуры на Радиаторе, но подозреваю что наврятле в нем дело
Я так понимаю у тебя что то с самим показометром на приборке.. приведи его в порядок для начала. Первое предложение просто выносит мозХ...
на двс как смотрел? через шнур в блоке 01-мотор? а на приборку по стрелке? т.е. посмотреть температуру на приборку через шнур в блоке 17-инструменты и сравнить их с показаниями мотора не получается? и это. а первая скорость включается и ее не хватает для охлаждения радиаторов?
