По приборке максимум температурных показаний был75град(в пробках) Думал езжу с холодным движком. грешил на термостат. Заменил. (87град. термостат) Теперь по приборке выше красного сектора стрелка почти не поднимается даже в пробках. Однако обе скорости вентилятора включаются исправно. Может быть проблемма в датчике температуры дающим показания на приборку? Может быть и термостат старый лучше был?
Ответ: Температура двигателя. Либо датчик на приборку, либо сам показометр, либо проводка (контакты гдето окислились). ИМХО
Ответ: Температура двигателя. Скорее всего, борохлит показометр проверь все провода and контакты на приборке! На всякий случай замерь датчик на сопротивление при прогретом движке, напомню точно, сколько должно быть, но где-то на форуме были выложены показания!
