температура двигателя 120 на А6 2.4Q/С5 (BDV)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 133mHz, 3 мар 2012.
  1. 133mHz
    133mHz Новичок
    5 июл 2011
    53
    А6 2.4Q/С5 (BDV)
    #1 133mHz, 3 мар 2012
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста!
    А\м Ауди А6 2.4Q/С5 (BDV) 2002 г.в.
    Сперва приборная панель всегда показывала температуру 90-100! после нового года температура во время езды разогревается до 90-95 и в какой-то момент прыгает на 120 загорается на панели красный ключ и 3 сигнала гудка, через неопределенное время может быть от 30 сек до конца поездки (не менее получаса) стрелка падает на 90 (может и показывать и 120 не падая) и опять таки же во время поездки может прыгнуть на 120.
    Что было мной сделано:
    1) замена датчика температуры (не помогло)
    2) сделана диагностика на которую был ответ:
    -температура двигателя 90-95 во время его работы (хотя на панели 120 градусов)
    -двигатель не греется
    -расхождение на компьютере температуры двигателя и температуры на панели имеет разницу от 2-х до 57 градусов
    -антифриз не уходит
    -нужны работы
    И в связи с тем чтобы просто так деньги не платить за лишние ненужные работы и диагностики кто подскажет:
    1) кто-то сталкивался с данной проблемой?
    2) к чему готовиться?))))) (хотя мой смех меня совсем не радует)
    Кто даст ответы буду очень благодарен, Заранее спс)
  2. 133mHz
    133mHz Новичок
    5 июл 2011
    53
    А6 2.4Q/С5 (BDV)
    #2 133mHz, 3 мар 2012
    термостат менялся 2 т.км назад вместе с помпой и полным т.о. (хм хотя почему бы и нет)
    и тем более двигатель то сам не греется только стрелка на приборке гуляет.
    Хотя кто еще чо посоветует, хотелось бы посмотреть вариантов еще))
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.810
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Какой именно датчик менял? Если я не путаю,их 2. Один дает показания на мозги,второй на панель
  4. 133mHz
    133mHz Новичок
    5 июл 2011
    53
    А6 2.4Q/С5 (BDV)
    один стоит который (если стоишь перед копотом перед двиглом) второй (стоит сзади двигателя) я менял который стоит сзади двигателя если смотреть на копот! который показывает на панель, так как на мозги который показывает правильно! Данные согласно 2-х показаний компьютера разных автосервиов!
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Так залезьте в контроллер приборной панели (17 группа) и посмотрите, что кажет датчик именно на приборку (004 подгруппа, если не ошибаюсь). Если показания стабильны, а прибор скачет, значит ему хана.
  6. 133mHz
    133mHz Новичок
    5 июл 2011
    53
    А6 2.4Q/С5 (BDV)
    да именно температура как раз таки и нормальная... что то либо дает ложные показания на стрелку (хз только что) либо сама стрелка ек приборная панель! Как только узнать от чего толкаться
  7. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Здаётся мне, что ответ нужно искать в темах про приборки Magnetti Marelli. Я уже свою поменял. Температуру на приборке у меня показывала всегда 120, заряд аккума тоже в конце шкалы, бенз тоже погоду показывал. А начиналось всё именно с температуры. Тем более ты говоришь, что по ваг кому всё в норме. Почитай темки, выводы сделаешь сам.
  8. 133mHz
    133mHz Новичок
    5 июл 2011
    53
    А6 2.4Q/С5 (BDV)
    #8 133mHz, 6 мар 2012
    Во во во такая же фигня...... Значит мне предстоит замена приборной панели.... Народ стоит вибаста, значит предстоит еще и перекодировка? и дайте пожалуйста ссылочку где ее можно купить и узнать цену! Описание а\м у меня в подписи.
    Заранее благодарен
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  10. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Я покупал Б/У приборку на немецком ебэе. Обошлась мне на наши деньги в 12000 рублей.
  11. 133mHz
    133mHz Новичок
    5 июл 2011
    53
    А6 2.4Q/С5 (BDV)
    это все очень хорошо а как ее перекодировать и где ж все таки купить в Москве?
  12. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Ну с перекодированием в Москве я думаю проблем не возникнет, а вот где купить не подскажу.
  13. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да там ещё была фотка при диагностике приборки все стрелки должны стоять строго в определённом направлении если на какомто стрела уходит в сторону ,ему хана.
  14. gansalis-serg
    gansalis-serg Новичок
    2 ноя 2011
    6
    A6/C5 2,4 2002г
    #14 gansalis-serg, 9 мар 2012
    Мля и у меня сегодня така хреннь случилась:shock:Только и датчик теп. масла вместе с ним прыгает синхронно
  15. 133mHz
    133mHz Новичок
    5 июл 2011
    53
    А6 2.4Q/С5 (BDV)
    прошло еще не большое количество времени... сегодня с утра грел тачку температура на ул. -10 у меня тачка до 90 за 30 сек прогрелась если верить датчику и когда я включил свет еще бензиновая стрелка упала на 20 литров а температурная на 10 градусов..........
    В движении показывало все верно...
    Народ где найти электрика который сделает перепайку... (Москва)
    т.к. новая панель 30к стоит + еще и перепрошивка........
  16. 133mHz
    133mHz Новичок
    5 июл 2011
    53
    А6 2.4Q/С5 (BDV)
    сделай диагностику ты можешь просто реально греться и остывать.... начни с меньшего.....
  17. 133mHz
    133mHz Новичок
    5 июл 2011
    53
    А6 2.4Q/С5 (BDV)
    Решение проблемы нашлось!!!!!!!!!
    На плате в панели приборов имеются микро трещины и идет трабла с электричеством в связи с этим и идут скачки нереальные.........
    Решение грамотный электрик который шарит в данном направлении!!!!
    Всем спасибо за помощь мой вопрос практически решен по результатам отпишусЬ!!!!!!!!!!!
  18. gansalis-serg
    2 ноя 2011
    6
    A6/C5 2,4 2002г
    И у меня , слава богу нашлось ,:) Съездил на диагностику , показывает датчик температуры , купил , приехал менять оказалось окись на клевмах . Почистили , ну и сразу датчик поменял . Всё ok !!!
  19. КОРИШ
    КОРИШ Участник форума
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    решил проблему?
  20. 133mHz
    133mHz Новичок
    5 июл 2011
    53
    А6 2.4Q/С5 (BDV)
    нет нужная новая панель приборов, но найти ее не могу
