температура 120 гр. на приборки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем i1..., 30 апр 2013.
  1. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    #1 i1..., 30 апр 2013
    Добрый день!
    Подскажите, плиз в чем дело.
    Ехал, ехал все отлично было, зашел в магазин и тут понеслось...
    Завожу машину температура на приборки сразу показывает 120 гр., в магазине был минут 10, на улице +10, подключаю комп там вот это
    капот открыл, не чего не парит, не шипит, пропеллер жужжит, верхний патрубок горящий, нижний чуть теплый, антифриз в норме. Термостат менял месяц назад... Заглушил оставил, через 2 часа пришел... ключ поворачиваю на панели 90 гр, по компу 44 показывает в первой группе, завел через минут 5 тот же результат что и на картинке, на приборке 120 гр.
    В чем может быть дело? Помпа? Или датчик G62?
    P/S ошибок по двигателю и приборки нет
  2. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Пусть ночь постояит и утром проверяем температуру на приборку и на мозги. 90% что наелся G62
  3. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    тоже так думаю, менял его года 4 назад.
  4. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    недавняя практика показала что ДТОЖ Meyle показывал точнее, чем купленый в другую машину оригинал :) Хотя разница в цене чето около 100 рублей :)
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Наверное , G2 наелся , тогда. :nod:
  6. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Ну да, но продавцы долго будут искать в каталоге его отдельно :D
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мдаа:D В MED блоках G2 удалили , как рудимент:shock:. Приборка получает сигнал от ЭБУД, а на МЕ7 двойной датчик G62/G2, причём G2 более точный. Проектировщикам виднее:umnik:
  8. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    а утром то то посмотреть? температуру по G2 и по G62?
  9. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    В немецком автопроме вобще много интересного и самое главное не понятного и слабо объяснимого, причем чем сложнее - тем дороже и тем менее надежно :thumbup:
    Ну да. И сравнить, что больше похоже на температуру окружающую.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По идее , должна ошибка в приборке висеть по G2.
  11. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Ну эт если обрыв или кз. или совсем дикие показания
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кстати, заметь , что по скрину термостат открыт на всю и использует сигнал ,именно от G2. По ссп при неисправности одного из датчиков должнен молотить вентилятор на 1 ступени.
  13. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    нет ошибки по приборке
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А сколько кажет в измерениях?
  15. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    120 было по G2
  16. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    чето я на дьюти термоса не посмотрел сначала, ты прав ! А судя по смеси - мозги хорошо так поливают недогретый мотор :)
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Меняй этот зелёный датчик сзади ГБЦ в тройнике, раз такой разброс. Картина такая-происходит ложное открытие термостата на большой круг.
  18. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    +1 и менять его надо для профилактики раз в год!
