привет всем! разъясните кто добирался до температурного датчика и моторчика климы расположенного в передней панели. как до него добратся?снимал приборную панель,но такое чувство оттуда до него толком не добратся просто хочу снять и посмотреть и почистить датчик и моторчик :drunk2:
Ответ: темп.датчик климы. ты про какой говоришь???? датчик темепературы салона? и мотор отопителя или этого датчика?
Ответ: темп.датчик климы. в торпеде стоит датчик температуры салона который на климу идет,анологичный стоит в плафоне освещения салона. тот который в торпеде рядом с ним имеется моторчик для поступления воздуха на датчик,вот я и хочу снять и проверить работает он или нет.есть подозрения что не работает
Ответ: темп.датчик климы. датчик на диагностике видется,но моторчик скорее всего врядли. хочу проверить работает он или нет. снять и подать на него питание. есть подозрение что он не обдувает датчик климы и летом слишком тепло в салоне.
Ответ: темп.датчик климы. поднеси к нему зажженую сигарету на расстояние 0,5 см. Если работает,то дым пойдет не вверх, а внутрь торпеды через датчик. Если ты некурящий, то, боюсь, торпеду снимать придется.
Ответ: темп.датчик климы. курящий, я курящий проблема в том что я хотел еще попробовать и от пыли очистить датчик и проверить энтот пропеллер но разобрав приборку толком не добрался до агрегата.вот и думаю как добратся с наименьшими усилиями......снимать бардачок или мож лишний труд
Ответ: темп.датчик климы. Я себе когда торпеду менял, то датчик с вентилятором переставлял. Все было идеально чистым. ИМХО хочешь почистить - на выключенном зажигании пылесос поднеси к отверстию под датчик. Как-то гиморно его снимать, мне кажется.
