День добрый! Прошу помочь мне с моей проблемой. Купил машину. Машина классная, готов доливать по 500мл раз в 1000 км, и мириться почти со всеми ее недостатками. Но выявились две проблемы: 1. Заметил, что при оборотах больше 5,5 тысяч из выхлопной идет чуть темный дым. Не очень понимаю в машинах, если честно, скажите, нормально это или нет. На паркинге такого выхлопа нет, но там и обороты больше 4к не поднимаются, что вроде является нормальным. 2. АКПП поменяна по куланцу 2000 км назад. Почему-то буксует при переключении на 5,6,7 передачи, типа "тык-тык-тык" и переключилась. Сказали, что надо поехать адаптацию сделать, но верить этому или нет, не знаю) Может ее в Белгороде как-то неправильно установили или что? К дилеру ехать 5 числа, на что себя настраивать - на лучшее или худшее? Заранее спасибо за ответы.
после замены поршнейвой ничего доливать не прийдется если ездить все время в городском режиме не больше 3000 оборотов, то естественно при периодическом повышении оборотов будет лететь сажа из трубы. а так, конечно, стоит этот дымок мониторить, ведь черный дым это нарушение сгорания топлива если меняли коробку по кулансу, то должны были ее и адаптировать конечно можно сделать это повторно. а человек точно сливал эту машину из-за коробки?
по закону вроде как да а по факту дилер буксует, гвоорит если постгарантийный ремонт проводился за счет ауди, то гарантии нет а если хоть что-то заплатил, то есть странно это как-то
