Всем доброго времени суток! Парни такая проблема стала появляться, при включении печки появляется какой то гул под капотом не могу разобраться где, гул громкостью почти как сигнал, от количества оборотов гул не меняется так же если печку прибавить или убавить тоже не меняется, только климу отключишь гул пропадает, включаешь и через какое то время опять конкретно начинает гудеть. Помогите парни может кто сталкивался с такой проблемой, пока мысля одна грешу на компрессор, а может что еще так гудеть???
т.е. компрессор отключается,шум пропадает-значит компрессор,остается -ролик поликлинового ремня.это если начинать с простого
нет,тот что крутит компрессор,гур,генератор.если какой то из агрегатов клинит то он рвется от перегрева,и будет время глянь вискомуфту.
Вискомуфта новая недавно поменял, но она не знай может так и должна работать, короче даже когда на холодную заводишь вентилятор крутится, газу даешь он еще сильней крутится короче зависит от оборотов.
а может все-таки открыть капот и послушать/посмотреть, что включается при вкл. климата? если тем-ра на улице выше +3, то включится и компрессор и вентилятор.
Сегодня попробовал когда загудел включить econ гул пропал, отключил econ звук снова появился, на что грешить?
