Телефонная зарядка съедает акб?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем OFFicer, 18 окт 2005.
  1. OFFicer
    OFFicer Bad e-mail
    22 мар 2005
    68
    в поисках Allroad
    Волею судьбы нахожус в коммандировке в Моск. обл. (Сергиев-Посад). сетевого з/у к мобиле с собой не взял, поэтому заряжаюсь тока в машине. На машине практически не езжу. Сутки стоит - всё ок. телефон умирает полностью - ставлю на зарядку. После зарядки не могу даже машину с охраны снять, у сигналки не хватает мощи даже ц/з открыть, начинает матюгаться типа у нее электричество отобрали! Завожу с толкача, поработает полчасика, поезжу на ней, глушу - заводится нормально. Завтра - заводится нормально. Стоит поставить трубу на зарядку - машина труп. акб Варта 55а/ч, полугодовалый. никто не подскажет куда лезть?
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Телефонная зарядка съедает акб?
    Емкость АКБ автомобиля и аккумулятора сотового несоизмеримы:) =>
    1. Зарядка мобилы потре***ет
    2. АКБ мертвый или не успевает зарядится.
    3. И то и то.
    Тестер в руки и смотреть токи разрядки.
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Скорее виновата зарядка, мож где подкорачивает. Чтобы убедиться, нужно амперметром измерить ток, потре***емый зарядкой. Я не думаю что он превышает 0.5 А. Если около 10 А - то вот и причина.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если по проводочку от зарядки пустить 10 Ампер, он задымится. А Аккумулятор телефона размажется по потолку тонким слоем. Это я фигурально, конешно, просто лопнет, если от этого кому-то будет легче. Тестер в лапки и померять потре****емый ток (звезды сам поставил, не дожидаясь :)) Напр., сам держишь щупы на аккуме, а помощница в это время подключает зарядку с телефончиком. Как грится, оцените разницу в токах и исходя из увиденного, действуйте.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    За полчасика АКБ нормально не зарядится! Ставь АКБ на стационарную зарядку часов на 12-15 малым током, а так ты ее угробишь.
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Насколько я понимаю, зарядка вставляется в прикуриватель, и никаких проводочков там нету. А если замыкание конкретно между контактами зарядки, то и микросхема останется целой, и телефон будет заряжаться.
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если замыкание между контактами зарядки в прикуривателе, то
    это называется КЗ
    И ток в 250 АМПЕР
    СПАЛИТ НА ХРЕН ВСЮ ПРОВОДКУ И АВТОМОБИЛЬ ЗАОДНО!!!! :) :hi:
