телефон на Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем audimilano, 19 янв 2013.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    У тестя такая беда приключилась. При включении телефона не идет звук из динамиков.Показывает перечеркнутый динамик.Но звук никто не выключал.Включить ни как не получается.Или я что то не понимаю или на Q5 не так
  2. Skorpion_z
    Skorpion_z Новичок
    21 мар 2013
    11
    Q5. 2.0.TFSI.8tip
    Если звука нет только при движении - см. настройки бортового;
    Если звука нет вовсе - была у товарища проблема с "запозданием" кнопки на рулевом колесе.
  3. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Глюк был. Само все потом настроилось
