на дниже и порогах имеются царапины до металла! даже ржавчина местами.:cry2: как бы это половчей обработать? местные кулибины советуют зачистить и Тектил-цинком обработать по голому металлу.:rotate: в поиске был-советуют грунт на эпоксидной основе, а там по нему хоть чем .Грунта не нашел в нашем калхозе!слова-эпоксидный грунт приводит в замешательство наших продавцов!
Ответ: Тектил цинк-что за хрень? 1. зачисти царапины + ржавчину до металла. 2, обработай зачищенные места "ЦИНКАРЬ" (в наших лабазах - легко найдешь) 3, подожди 30 минут и протри растворителем 4, нанеси ЛЮБОЙ ГРУНТ, я грунтовался Ярославской СПЕЦ-Краска по равчине (120 руб 1 кг) 5, покрывай ЛЮБОЙ краской / лаком / чем нужно... Результат - 2 года - все чистенько и держится мертво... (машинке 24 года)
Ответ: Тектил цинк-что за хрень? Тектил цинк хрень для скрытых полостей. Смоет его водой на днище и порогах.
Ответ: Тектил цинк-что за хрень? Присоединяюсь к вышесказанному Тектил Цинк для антикоррозионной обработки скрытых полостей ( у нас аналог мовиль), для днища у них другое средство, типа нашей мастики вроде Body Safe, но сейчас не об этом. По поводу царапин, ремонт подручными средствами- зачистить места царапин до металла, обезжирить и покрыть слоя в три НАШЕЙ грунтовкой ГФ-021 рыжей , конечно с промежуточной выдержкой. Хатем загрунтованные места покрыть антигравием в аэрозоли BODY, опять в несколько слоёв, с промежуточной сушкой. Если есть необходимость- подкрасить пороги, на днише, понятно необязательно. А так, днище достаточно и любой нашей мастикой , кисточкой замазюкать, но опять же после грунтовки. Удачи, Мансур!
Ответ: Тектил цинк-что за хрень? ГФ-021 гау..о. А антигравии через себя воду пропускают. Буду пробовать бодяжить эпоксидку, отвердитель, растворитель, и любой грунт как пластификатор. Вот и получается грунт на эпоксидной основе.
Ответ: Тектил цинк-что за хрень? сделай сам (серьезно) 1, эпоксибный 2-х компонентный водостойкий клей 2, порошок сухой "сурик" - наполнитель... СМЕШАТЬ и быстро нанести... ВСЁ :drunk2: :drunk2: :drunk2:
Ответ: Тектил цинк-что за хрень? Боди. В любом магазине. Два года использую и на ауди (грунтую сколы-царапины "под кисточку") и на УАЗе. Держится за металл - зверь.
Ответ: Тектил цинк-что за хрень? Получиться твердая, но хрупкая. Можно добиться пластичности уменьшив содержание отвердителя, но есть риск незастывания. Перебавив отвердителя тоже можно добиться эластичности, но есть риск вскипания смолы прямо в таре, в которой происходит смешивание. Оптимальный вариант добавить немного пластификатора. Пару, тойку капелек обычного клея Момент Проверить качество смеси смолы и отвердителя можно капнув на жестянку и разогреть каплю до вскипания (тока чтоб невоспламенилась). Когда остынет будет видно на сколько Вы выдержали пропорции, после чего можно добавить пластификатор.
