течёт вода на ноги А6 45 кузов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MODELIST, 24 апр 2010.
  1. MODELIST
    MODELIST Новичок
    16 ноя 2008
    4
    А6 2,6 (С4)
    Помогите! при левом повороте в дождь сильно капает вода на правую ногу (газ). При прямолинейном движении даже в ливень всё сухо. Спецы говорят что где-то пробка выскочила или неплотное соединение корпуса печки с кузовом?:shock:
  2. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    Там наверно место захода в салон троса капота есть и кому-то лень было его нормально вставить. По крайней мере на пассате колеги так было. Надо просто все посмотреть.
  3. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    надо дренаж прочистить под капотом
  4. A100 QVATRO
    A100 QVATRO Новичок
    22 июн 2009
    43
    Audi 100 45 AAH 92г.
    у меня было такое только вместо холодной воды был очень горячий антифриз,и на правую ногу (газ).текло по каналу отопления ног .наверно затикает в корпус печки ,если неплотное соединение корпуса печки с кузовом то просто текло на пол под печкой.если авто без кондея то посмотреть не проблема.
  5. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    В первую очередь проверить!!!
  6. Vadko
    Vadko Новичок
    26 апр 2010
    4
    Audi A6/45 2.0 ABK 95г
    У меня было то же самое, но при работе климата, забилось дренажное отверстие в корпусе испарителя и соответственно конденсату некуда было деваться он через вентилятор попадал как раз на правую ногу при повороте, тож самое может быть и в дождливую погоду, лечиться прочисткой дренажной трубки, под днищем она выходит в районе штанов справа под алюминиевой защитой, на конце еще типа ниппеля из резинки. прочистить можно длинной и в меру жесткой проволокой.
