Всем привет! Уже давно подтекает сальник кулисы МКПП. Масла уходит за год примерно 0,5-0,6л. Поставил сначала неоригинальный сальник JP Group 301022001 (16x24x6). Тоже течёт. Заказал оригинал 012301457С. Некоторое время не тёк, потом опять течёт. Снимал тонкой спицей загнутой на конце, предварительно проткнув сальник. Вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115810&page=2 прочитал, что помогает сальник 01030118B (15x24x6). Вот, что выдаёт EXIST http://exist.ru/price.aspx?pcode=01030118B Может лучше оригинал взять? Сегодня проверил сам шток – люфта и задиров нет. Может, какие нюансы по замене этого копеечного сальника есть на моём кузове? Уже запарился менять этот сальник, а результата ноль… :smile42:
пробуй поменять сальник и не переливать масло или проверь сапун на коробасе на забитость. похоже у тебя выдавливает лишку после нагрева.
Я понимаю установленный мною сальник оригинальный теперь пропускает из-за повышенного уровня масла. Объясните как правильно поступить дальше? Предполагаю след. варианты: 1. Поменять сальник на новый с диаметром на 1мм меньше, проверить уровень масла (я так понял должен быть на 7мм ниже заливной горловины) и наблюдать не потечёт ли снова. 2. Поменять сальник на такой же оригинал и проверить уровень. Думаю имеет право на жизнь и третий вариант - проверить уровень и если он выше нормы, то слить лишку и смотреть не перестал ли течь сальник. Просто когда доливал масло, то лил пока не потечёт из заливной горловины... Так делал на AUDI-100 2.3 и ничего не текло потом...
ставь что хочешь, про сапун не забудь. уровень чуть ниже сделай, для кпп это не страшно, там смазка разбрызгванием сапуны отмечены красным
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ !!! Ребят помогите пожалуйста наити этот сальнники кулисы они оба потекли ,один я у вас здесь нашел а второй никак ,код коробки DSC
