течёт бензин из карбюратора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vano-audi, 7 сен 2005.
  1. vano-audi
    vano-audi Guest
    Друзья, помогите советом!
    После того как глушу двигатель, где то через 15 мин., начинает капать бенз из карбюратора, да что там капать, он просто льётся оттуда. Воняет. Делает лужу под машиной. Ну а потом, соответственно, заводится она уже не хочет. И что характерно, когда бак полный, он начинает "заливаться" намного быстрее.
    Посоветуйте чего-нибудь:))...
  2. starshoi
    starshoi Участник форума
    19 июн 2005
    305
    увы
    Ответ: течёт бензин из карбюратора
    а чего советовать то :shock:
    какой карб ?
    да хотя какая разница - снимай.разбирай,мой
    да и резинки,мембранки мож неплохо уже сменить
  3. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    А это не могет быть проблема с чрезмерным давлением в баке? :shock:
  4. PAPA_ZEUS
    PAPA_ZEUS Участник форума
    26 авг 2005
    129
    Audi80/B3 1.8NE 90 г. была, щас Honda CR-V\98г. 2.0
    смотри попловковую камеру, походу перелив идёт хороший, и всё через дренаж льётся....
  5. NDS
    NDS Участник форума
    28 июл 2005
    440
    Norco Charger 6.3
    В баке может быть вакуум, а избыток давления врядли.
    Карбовый ремкомплект рулит! :nod:
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Откуда???
    Если забита вентиляция бака, то бензонасос, выкачивая топливо, создает в баке разрежение, из-за чего есть риск "схлопывания" бака (сминание с уменьшением объема)
  7. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    во-во седня с утра та-же мысль проскачила
    либо поплавок залег либо игла запорная
  8. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Разбирать карб надо и смотреть, иначе найти истинную причину очень трудно.
    З.Ы. Афтар не забудь отписаться когда проблему решишь.
  9. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Только недавно исправлял этот дефект.
    Запорная игла игольчатого клапана наших карбюраторов имеет резиновое напыление на конце, которым и затыкается входное отверстие. Если эта резиновая часть имеет задир, появляется "свистун".
    Топливный сепаратор, который стоит между бензонасосом и карбюратором сбрасывает в обратку не только лишнее топливо, но и создает давление в патрубке между ним и карбюратором для того чтобы при остановке горячего двигателя его можно было всегда сразу запустить без нажатия на акселератор.
    Если игла пропускает бензин, то он заливает всю поплавковую камеру, а затем через все жиклеры и дырки льется как из ведра во впускной коллектор.
    Проверить исправность иглы просто: снимаем крышку карбюратора, переворачиваем ее поплавком вверх и дуем через входную трубку. Если клапан пропускает надо менять иглу. Я попрововал иглу развернуть. Сначала помогло, но потом она опять поворачивается на место где пропускает. Пришлось менять весь узел в сборе (52$), так как отдельно игла в продажу не идет.
  10. Snack
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Сорри, стормозил :dead:
