Течет помпа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем леха, 7 сен 2004.
  1. леха
    леха Новичок
    2 авг 2004
    89
    Auli A4 Avant 1.8
    Нужна консультация по поводу помпы.
    AUDI-100 Заметил подтеки ОЖ на помпе , стал внимательно смотреть и обнаружил, что жидкость сочится из внутренностей помпы но не по валу привода.
    Что делать ?
    В книжке пишут ,что при разборке помпы нужно сразу менять уплотнительную манжету. Это бежит она или что-то другое ?
    Или ничего не делать а добавлять жидкость :confused:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если движок 5-ти горшковый (кстати заполни профайл данными о машине, движке), то помпа в этих движках отвечает за натяжение ремня ГРМ - там ролик стоит на месте, а помпа может поворачиваясь натягивать ремень ГРМ. Просто в твоем случае при натяжке ремня ГРМ помпу хорошо не затянули, вот и течет... Может надо посмотреть - снять и глянуть состояние привалочной плоскости помпы и блока - может налет появился, который мешает плотно прилегать помпе... но сначала попробуй подтяни крепеж помпы. Может прокладка помпы старая - вот посмотри на спецификацию...
    http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=020-00&cid=79
  3. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Как правило, сначала подтяни помпу.Если она не участвует в натяжении ремня, можно, как временное явление , если прокладка не держит, добавит туда герметик. А вообщо, если вытащишь старую прокладку, то потом вставишь и точно бежать будет.
    Судя по всему помпы неразборные, те разобрать то их можно, но запчасти отдельно не продают, сальники отдельно не меняются. Я занимался этим с год назад, просто купил насос за 40 долларов, TRW, сейчас они, по моему, дороже.
    Кстати, если брызги ОЖ будут попадать на ремень ГРМ, то жди беды.
    Ремень у меня порвался в пути - хорошо, движок устроен так, что ничего не произошло - особенности движка WC
  4. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    прокладок отдельно в продаже нет, поставляется только в комплекте с новым насосом
  5. леха
    леха Новичок
    2 авг 2004
    89
    Auli A4 Avant 1.8
    Спасибо за советы .
    Но бежит не по прокладке !!!
    Под валом помпы есть прилив на корпусе в виде буквы "П"
    он полый и вот из него и бежит (тихонь-тихонько ) :mad:
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    тогда больше похоже на течь самой помпы... к сожалению...
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я писал как-то про замену помпы на 4-ц. дв-ле А100/44.
    И еще здесь .
