Течет печка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexandroB, 26 сен 2005.
  1. AlexandroB
    AlexandroB Участник форума
    11 авг 2005
    185
    (Audi 100C4 2.3 AAR 91г.)
    Последнее время при включении вентилятора печки явно ощущается запах охлаждающей жидкости, патрубки которые подводятся к радиатору печки - целые, стыки сухие. Радиатор печки пока не снимал.
    Кто подскажет, есть ли помимо самой целостности радиатора печки какие либо слабые места, через которые может течь антифриз (стыки, краны и др.)?
  2. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ответ: Течет печка
    Сам радиатор печки может течь...у меня такое было...купил новый, рублей 900 стоил кажись, вынули с другом печку, разобрали, поменяли...геморное дело, но ничего сложного...часа 3-4...если первый раз делаешь...
  3. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Ответ: Течет печка
    Ветровое стекло потеет?
  4. artkos
    artkos Bad e-mail
    4 ноя 2004
    94
    Audi 80/b4 ABK 92г.
    Ответ: Течет печка
    Таже байда.Стекло потеет только когда машина постоит с выключенным двигателем
  5. AlexandroB
    11 авг 2005
    185
    Ответ: Течет печка
    Да вроде как нет. Может какой-нибудь герметик течей добавить в антифриз, потому как вытекает по-тиху. За 3 мес. потерял около 1л. антифриза.
  6. x-pere-men-t
    x-pere-men-t Участник форума
    19 апр 2005
    220
    A4/B7 2.0TDI 05Г
    Ответ: Течет печка
    Зальёшь герметик можешь попасть на радиатор охлаждения.
  7. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Ответ: Течет печка
    У меня антифриз практически не уходил, но стекло потело - патрубки, торчащие из радиатора печки, от времени и химическо-температурного воздействия антифриза превращаются в труху. Внешне могут выглядеть как живые. Менял печку - все ок.
  8. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Ответ: Течет печка
    а что если ветровое стекло (вообще все стекла) потеют, т.е. покрываются жиром от испарений?
  9. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Ответ: Течет печка
    Не знаю, надо смотреть, что за конденсат на стеклах - у меня приходилось долго тряпкой тереть, чтобы насухо вытереть, конденсат был жирный. Вообще меня это не сильно парило - думал - прохладно на улице (+5 - +10), вот и конденсируется. Потом волей случая покатался на других машинках, в которых нифига не запотевало, и докопался до сути. Если конденсат жирный - антифриз 99%! :hi:
  10. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    Ответ: Течет печка
    в моей не так много антифриза, всего лишь 50% а может и меньше
    тогда что?
  11. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Ответ: Течет печка
    50% от чего? остальные 50% - дист. вода? Я хотел сказать, что антифриз при испарении и конденсации на стекло создает жирную пленку. Если у тебя антифриз концентрации в два раза меньше оптимальной, это всего-навсего значит, что конденсация будет в два раза менее интенсивной, чем в случае обычного антифриза. А на глаз отличить, 1 грамм антифриза осел у тебя на стеклах или 2 грамма - думаю, невозможно, можно только сказать, что конденсация имеет место, следовательно, есть утечка антифриза.
    Кстати, не уверен, что именно антифриз создает само запотевание, возможно, просто он задерживает (впитывает) влагу, и видно эту саму влагу, а не антифриз. При долгом прогреве салона у меня запотевание проходило.
  12. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Ответ: Течет печка
    Менял 2 недели назад, купил за 500 р. новый, производитель х/з какой, проверил предварительно под давлением-все ок.
    Если пахнет охл. жидкостью или потеют стекла, то дело может быть только в радиаторе печки, кроме как через него охлж. жидкость в канал подачи воздуха попасть не может ни как. Патрубки и кран находятся вне корпуса "печки" и утечка через них характеризуется только лужей на земле как раз в том месте где "печка".
