Течет масло с АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александрррр, 24 ноя 2010.
  1. Александрррр
    Александрррр Участник форума
    23 май 2010
    102
    A4 Б6 8Е 1.8TQ AMB 02г.
    Сегодня обнаружил под машиной в районе катализатора масленые подтеки судя по запаху масло течет с АКПП.
    Данный шланг относится к масляным магистралям АКПП? От куда может сочится масло ATF в районе катализатора.
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.711
    теперь бмв
    Это силовой провод стартера :) Меняйте прокладку клапанной крышки, и будет счастье.
  3. Александрррр
    23 май 2010
    102
    Возможно из под прокладки тоже течет, но под машиной точно масло ATF, запах трансмиссионки ни с чем не перепутать.
  4. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.711
    теперь бмв
    То что на фото это провод!!! Если течет еще и с низу то поднимайте и смотрите. Запах горения АТФ от моторного ничем не отличается, 75в90 отличается. Поднимайте и смотрите с редуктора течет, с коробки, или с мотора(с мотора 100 проц).
    1 человеку нравится это.
  5. Александрррр
    23 май 2010
    102
    Спасибо за участие! С зарплаты загоню на подъемник.
  6. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.086
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    главное чтобы не пришлось с зарплаты в сервис загонять!
    лучше пусть проверят сейчас, это стоит меньше 500р! а коробасу нехватка масла может лихо обернуться. при езде есть какие-нибудь непонятки?
  7. Александрррр
    23 май 2010
    102
    Все работает как обычно
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    пишут тебе- подними машину и спи спокойно............ до получки..
  9. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.153
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    ...под ней:)
  10. Александрррр
    23 май 2010
    102
    Уговорили:) Завтра еду в сервис, за одно проверят уровень масла в АКПП.
  11. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.153
    Во-оо! Верной дорогой идете..
    Иначе в гидробюлок потом полезешь, ну и фррикционы можешь подпалить
  12. Александрррр
    23 май 2010
    102
    #12 Александрррр, 25 ноя 2010
    Съездил в сервис долили в АКПП пол литра масла, течет по ходу движения с правой стороны, с сальника приводного вала
    Если есть у кого опыт замены данного сальника, подскажите пожалуйста номер сальника, с какими проблемами можно столкнутся при его замене?
    Мой VIN : WAULC68E82A218415
    Код автомобиля: 8E252Z
    Двигатель : AMB № 17062
    мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : F5 F5 LA
    Код КПП : FEP
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 28.01.2002
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    откручиваешь привод, выкручиваешь центральный болт из того что осталось в коробе, вынимаешь часть привода, вынимаешь сальник, ставишь сальник зф за 400 или ваг за 1200, вставляешь привод, закручиваешь центральный болт, откручиваешь заливную гайку справа и выше середины от привода, заливаешь масло до -потекло, прикручиваешь привод, отмываешь грязь , катаешься дальше.... с правым проблем вообще нет по замене сальника, а вот с левым сложнее...........
  14. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.153
    Так самое интересное, что справой стороны это масло не из коробки, а с дифференцыала!
  15. Александрррр
    23 май 2010
    102
    Какое масло заливать? то что в АКПП?
  16. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.153
    Нет конечно!
    0.8 л синтетического масла спецификации AUDI «G 052 145». Вязкость 75W 90 по SAE , надо по ЕТКА уточнить!
    VAG 01V 409 399[​IMG]Сальник приводного вала, правый01V 409 399 Сальник приводного вала, правый - оригинал
    0734 310 342 ZF ,
    VAG 01V 409 133 A[​IMG]Уплотнительное кольцо дифференциала
  17. Александрррр
    23 май 2010
    102
    Спасибо!
    Уплотнительное кльцо дифферециала 01V 409 133 A надо тоже менять?
    Не могу пробить в Existe масло AUDI «G 052 145» пишет что нет такого масла.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    войдет не более 0,5 литра, общий 0,8-0,9
    менял только сальник
  19. Александрррр
    23 май 2010
    102
    Масло теперь под новым артикулом G 052 145 S2.
    Всем спасибо!
  20. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Тебе его и дали, ему уже сто лет.
