течет масло 1.8Т АЕВ чуть выше масляного фильтра
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vadim1411, 11 фев 2011.
  1. vadim1411
    vadim1411 Bad e-mail
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    Добрый день! Масло вытекает, немного выше масляного фильтра, не пойму как там стянуть или оно стягивается масляным фильтром?? из-за чего выдавливает? незнаю названия этой штуковины куда фильтр прикручивается, там еще 2 шланга на ней крепятся :icon_suicide: как отремонтировать в общем ? телефон забыл в гараже фото показал бы......
  2. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Тема стандартная.
    Там кольцо копеечное между масхоохладителем и кронштейном масляного фильтра. Его надо заменить.
  3. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    Спасибо! это такое бывает да? или что то забилось что начало выдавливать от туда?? может у кого есть фотографии как менять?
  4. Strike
    Strike Участник форума
    3 июн 2009
    178
    Audi A4/B5 1.8T(АЕВ) 1996г
    Подпишусь,тоже масло там подтекает. Насколько я понял там еще и антифриз при замене понадобится.
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    А внутрь теплообменника кто-нить ваще заглядывал? Что он из себя представляет??? Просто интересно... Есть новый, стоит ли заменить при следующей замене масла...
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
  7. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Колечко под номером 6
  8. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
  9. Виталийvit
    Виталийvit Новичок
    11 фев 2011
    55
    не подскажете откуда данные?
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    #10 evgen_72rus, 11 фев 2011
    Блин, чё за фигня с форумом, плодятся мессаги...
  11. АндрюхXа
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    http://www.elcats.ru/
  12. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    у меня от туда льется прям, ехать нельзя. антифриз может и не понадобится, там можно будет заткнуть шланги эти быстренько)) макулатуру бы какую нибудь почитать ... может кто менял хотя бы так расскажет что там да как.
    я вообще думал турбине хана, хорошо хоть это колечко)
  13. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    ооо сколько инфы спасибо большое!!!!! там не сложно гайку под фильтром открутить как я понял и усе !!! форум чтото глючит, когда писал нечего небыло потом зпшел офигел))
  14. ИВАН-М
    ИВАН-М Новичок
    23 авг 2010
    25
    Audi А6/C5 1.8T(АЕВ) 97г
    #14 ИВАН-М, 11 фев 2011
    А характер подтекания похож на мою картинку?а то тоже голову ломаю откуда сифонит.
  15. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    ну чтото похожее только особых следов масла не видно, вот где 2 трубки чуть выше фильтра, сразу после них там стык как бы, вот там вытекает. Я просто подлил масла да завел там отлично видно будет)) у меня ручьем хлещет)))
  16. ИВАН-М
    ИВАН-М Новичок
    23 авг 2010
    25
    Судя по схеме.сначала отсоединяем оба шланга от маслоохлодителя затем фильтр,потом гайку №8 и должно всё сняться.
  17. АндрюхXа
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Только гайку надо открутить, длины шлангов хватит что-бы снять маслоохладитель
  18. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    фильтр да гайку под фильтром и все ок должно быть =)
  19. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Масло слей для начала, потом уже фильтр масляный снимай, а потом уже ключом на 23-24 откручиваешь гайку. Патрубки антифриза отсоединять не надо, так всё сделаешь.
    Когда ставить будешь обратно масляный фильтр, налей туда масла и смажь слегка резиновый уплотнитель фильтра.
  20. Medvedev74rus
    Medvedev74rus Новичок
    10 фев 2006
    45
    100/45 2.0 AAD
    #20 Medvedev74rus, 12 фев 2011
    Этой зимой столкнулся с той же проблемой =) Масло просто било фонтаном, заменил уплотнительное кольцо( №6 на схеме), масляный фильтр, ну и замена масла конечно на 5w40. Много от кого слышал, что с этой проблемой сталкиваются не только владельцы поддержаных автомобилей, но и новых на гарантии. Много кто губил двигатель с использованием автозапуска. Кстате почему то теплообменник(№7 на схеме) просто болтался, хотя менял масло и филтр за месяц до этого. Всему виной наши суровые морозы)
