Приветствую! На фото изображена моя проблема: течет кран слива радиатора, но не из штуцера или крышки, а из-под синей пимпочки. Может подскажет кто, что это за пимпочка и для чего она нужна?
Если радиатор родной или оригинал то снимать там резиновое кольцо вроде стоит, ему ведать срок пришол. Если не орегинал радиатор то тоже можно попробовать разобрать может просто резинка говно стоит, а может и не качественно сделан клапан.
Спасибо. Попробую заменить. Интересно просто, что это за отверстие под синей крышечкой и почему течет именно из него? Придираюсь конечно...
На сколько я помню эта синия крышечка это просто фиксатор который не даёт пробке после откручевания вылетить полностью, своего рода ограничитель пробки на вылет. От не даст вытащить пробку полностью, я точно не знаю как его вытащить (сам не разу не вытаскивал).
