Всем привет. Я с другой ветки, но у дедушки имеется Ауди а 4 1999 года 1,6. появилась такая проблемка-течет бензин где-то в районе бака, где топливный насос. или ниже. не могу разобраться. заменил фильтр, хомуты все, на насосе, фильтре. все равно течет. и именно когда авто холодный. после прогрева перестает. Что это может быть? Может у кого было подобное, или есть какие-либо мысли. Посоветуйте.
была такая проблема. пропала после того, как стал крышку бака закрывать полностью - на щелчек или два.
