Течет антифриз то в салон, то на улицу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MontyZom, 15 окт 2008.
  1. MontyZom
    MontyZom Bad e-mail
    4 апр 2008
    35
    Audi 100 AAR 2.3 E, 93 г.
    Течет антифриз то в салон, то на улицу со сливнова отверстия где стоит аккумулятор, но не всегда т.е. могу неделю ездить и ничего не течет. Если включить печку, то антифризом не пахнет и стекла не потеют.
    Можно ли утверждать, что это радиатор печки ? Или если он течет, то всегда ?
  2. Вевеныч
    Вевеныч Завсегдатай
    21 мар 2006
    935
    Аudi 80 B3(PM)МКПП -> Passat 1.8T(AEB+Kalex)МКПП
    Ответ: Течет антифриз то в салон, то на улицу
    В салон - 99,9 что радиатор печки....улица навряд ли....проверь все патрубки, хомуты и т.д. всё по системе охлаждения
  3. MontyZom
    MontyZom Bad e-mail
    4 апр 2008
    35
    На улицу течет из слива возле печки, что под аккумулятором. И еще прочитал, что если радиатор, то стекла должны потеть при включении печки и антифризом вонять. не хочется ж радиатор снимать, а вдруг не он......
  4. MontyZom
    MontyZom Bad e-mail
    4 апр 2008
    35
    Да еще, вспомнил. что сначала потек именно на улицу, поджал хомуты входа и выхода трубок к радиатору печки, потом начал в салон подтекать. И еще, начинает течь только когда машину заглушишь!
  5. Вевеныч
    Вевеныч Завсегдатай
    21 мар 2006
    935
    #5 Вевеныч, 15 окт 2008
    Может у тебя как нибудь через дренаж хлещет в смысле водостоки забиты?....потому что по с4 я не сильно представляю...:dead:
    а если изнутри маслянистый налёт на стеклах когда потеют..это да...радиатор...
    На счёт "когда заглушишь" фик знает по идее давление снижается в системе....почему на стоячей не пойму...ща народ чё нить скажет...
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Радиатор печки лопнул в районе патрубков, вот и течет в основном на улицу, в салон тоже попадает. Течет он всегда, просто на горячую успевает испаряться и его не видно. Меняй радиатор, пока он у тебя не рванул в самое неподходящее время.
  7. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    У меня похожая байда - лопнул пластиковый патрубок радиатора. Текло (хотя это сильно сказано, что "текло", просто капельки редкие были) и наружу и внутрь салона. Подтянул хомут, так патрубок вообще отломился. Сейчас новый радиатор заказал.
    А на горячую после остановки мотора сильнее течёт, потому что давление в системе в это время максимально - теплоотдача от мотора идёт, а теплоотвода от антифриза нету, поскоку водяной насос же не работает, стало быть, и циркуляции жидкости нету. Вот и вся физика. Не веришь - посмотри как раздуваются шланги при работающем мотое и через минуту после его остановки. Это называется тепловым ударом, потому и вентилятор охлаждения включается при стоячем моторе, чтобы увеличить теплоотвод из моторного отсека. А ещё антифриз, подлый, имеет очень нехорошее свойство - чем ниже температура, тем текучей он становится. Потому на холодную у тебя может даже сильнее течь, чем на горячую.
    Evgeniy89 нравится это.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    На холодную материал сужается, трещины и неплотности увеличиваются и начинает течь даже просто самотеком без давления. Это баян, вобщем-то, течи малые всегда ищут на холодную.
  9. MontyZom
    MontyZom Bad e-mail
    4 апр 2008
    35
    Спасибо, буду радиатор смотреть...
