течет антифриз из пробки тройника...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем foxjmax, 28 май 2007.
  1. foxjmax
    foxjmax Новичок
    14 ноя 2006
    84
    Audi Coupe B4 2.8
    Из пробки тройника (нижнее отверстие) , капает антифриз. Сверху на двух датчиках темпер. все сухо, а пробка снизу травит. Менял уплотнитель (резиновое кольцо) 2 раза, бестолку.......третий раз намазал герметиком, все равно бестолку. Если крышку расшир.бачка не закрывать , то вроде сухо.....крышки 3 новых пробовал , дело не в них. Что менять ? Новую пробку поставить или нужно целиком этот тройник менять? [​IMG]
  2. AZEL
    AZEL Живу я здесь
    26 фев 2005
    1.463
    да какая разница )
    Ответ: течет антифриз из пробки тройника...
    поменяй тройник, он копейки стоит :nod:
  3. jacvil
    jacvil Новичок
    14 мар 2004
    21
    Audi 80, 1.6RN, 19
    Согласен! :rock:
    Долго сам не мог решить проблему, пока не купил новый. Прокладка и герметик не спасают, порой случается что тройник выгибается дугой хоть и еле заметной от времени или от неудачной постановки в какой-то раз, и это в принципе не лечится такими средствами. Новый решает все проблемы без дополнительных хлопот вроде герметика даже.
  4. murderer
    murderer Новичок
    14 сен 2012
    14
    А4/В6 1.8ТQ 04г.
    Re: Ответ: течет антифриз из пробки тройника...
    такая же проблема с тройником,...слышал,что менять его геморно, это правда? скока за замену в сервисах берут?
