Течер масло из под кольца под теплообменником!!! ПОмогите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем денчик, 10 июл 2012.
  1. денчик
    денчик Участник форума
    10 июл 2010
    257
    a4 b5 1.8T 00г
    Приветствую форумчан , посетила вот такая проблема! Покапало масло оз стыка держателя масленного фильтра к блоку, открутил , замнил прокладку , хотя старой там вообще и не было , когда ставил ту прокладку заодно решил поменять под теплообменником! Закрутил , завел , потек! Заглушил , открутил, снава все, снял , поставил .... все равно течет!!!:confused::confused::confused::confused::confused:
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Прокладка оригинал или не оригинал? С ушками? На самом теплообменнике никаких трещин и т.д.?
  3. денчик
    10 июл 2010
    257
    a4 b5 1.8T 00г
    Прокладку купил не оригинал!, точнее купил 2.... сейчас закажу оригинал! Прокладка с ушками , но я уже как только не ставил , и на ушки , и нет...! Трещен нума!:shock::shock::shock:
  4. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    779
    А4 1,9TDI автомат
    опа-ля!
    про ущки поподробнее пож-та.
    Не течет, но потеет у меня.
    Тоже озадачился заменой:shuffle:
    Думал - все просто, а оказ-ся, есть тонкости:shock:
  5. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Тады не знаю даже... :shock: Может материал у не оригинальной хуже или тоньше...
    На бензиновых моторах прокладка с 2-мя ушками. На теплообменнике по кругу выступы под эти ушки (ну вроде как крепление). А у вас дизель, у вас другая.
  6. денчик
    10 июл 2010
    257
    a4 b5 1.8T 00г
    нужно посмотреть по каталогу , какая у вас, МНе еще вчера сказали что может быть забит сапун и давлением выдавливает прокладку... Вот думаю хню какую-то он городит..)
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    там вариантов нет- либо прокладка- оригинал за 50р, либо трещина в теплообменнике... ну еще вариант- кривые руки ставящие эту прокладку.
