Народ подскажите может ли масло течь через датчик давления или как его, короче который сверху над фильтром???? Сначала думал что течет через прокладку кронштеина маслянного кулера, вчера поменял непомогло, как текло так и течет, а щяс снял резинку с фишки датчика, так она полная масла внутри была!!!!!!!!!!! Отсюда предполажения что течет через датчик. может? было у кого так???
А там разьве есть колечко... У меня еще на сотке такое было, в чем причина неизвестно, просто здорово подтекало масло из самого датчика с внешней стороны между металлической и пластиковой (керамической) его частями, при всем этом лампочка давления масла работала (показывала) в своем обычном (нормальном) режиме.
Вспомнил, колечко там действительно есть, металлическое, несъемное. Для того чтобы его снять, его надо разрезать. ИМХО из под него подтекать не может.
Да может течь через сам датчик у приятеля было точь в точь кк описано. Лечится заменой. Причина выхода из строя не известна, модет просто время пришло, но вот как уже намотал штук пять у него всё в норме.
а причина простая и уплотнительная шайба непричем,трещина в пластике датчика,оттуда и гонит,замена масла тоже не влияет,просто стечение обстоятельств.....
