течь рулевой рейки!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Дмитрий 30RUS, 6 окт 2012.
  1. Дмитрий 30RUS
    Дмитрий 30RUS Новичок
    23 авг 2011
    96
    A6/C5 2.5TD 2003г.
    Всем привет! подскажите пожалуйста можно ли что нибудь сделать с рулевой рейкой? сначала вроде потихоньку подтекала а теперь... что то надо делать. у кого может была похожая ситуация.
    Спасибо!
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    В ремонт ее. Течь убирается легко. Стуки - не всегда.
  3. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    50/50 у меня с экономить не получилось( пришлось покупать новую!
  4. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А что с ней было? Полез хром с вала? Или искривленная была?
  5. Дмитрий 30RUS
    23 авг 2011
    96
    A6/C5 2.5TD 2003г.
    а стук это как он выглядит? у меня на одной 99г. и теперь на следующей такая история - когда выкручиваешь руль в ту или иную сторону до конца, то происходит типо хруст чтоли (ну как будто шрус хрустит но это ни он) тоже как то напрягает немного это и есть стук или нет?
  6. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    И хром и выроботка самого корпуса(
    Могу подарить до сих пор валяется )
  7. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Во как...
    Спасибо, но мне она зачем... Я их не ремонтирую)) Свою сдавал в ремонт.
    Дмитрий, в крайних точках руль долго держать не надо. Стуки рейки проявляются при езде по неровной дороге, либо при резком вращении руля в обе стороны.
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Можно самому попробовать сделать. Если руки из того места растут. Какая рейка у вас? Койо или ЗФ?
  9. Дмитрий 30RUS
    23 авг 2011
    96
    A6/C5 2.5TD 2003г.
    А где посмотреть как она называется?
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если есть свободное время и теплый гараж, то снимаем рейку, разбираем, смотрим есть ли выработка в корпусе, меняем сальники. А название рейки на ней самой. Очень сложно на неснятой увидеть. Вот вам в помощь:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182452. Кстати, настоятельно рекомендую сальники отдельно подбирать, а не покупать ремкомплект. Сэкономите немало.
  11. Дмитрий 30RUS
    23 авг 2011
    96
    A6/C5 2.5TD 2003г.
    еще у меня люфт рулевого колеса есть не большой - это и есть стук?
  12. Вазком
    Вазком Участник форума
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Утром,после простоя ночью-тяжело крутится руль,что такое? Раньше,вроде бы как,было иначе.
  13. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Про стук ничего сказать не могу, так как не сталкивался. Насчет люфта - вроде у меня тоже есть немного, вероятно подносился шток. Надо также смотреть рулевые наконечники, может из-за них люфт.
  14. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Какое масло залито в гур?
  15. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Да фиг его знает какое.....преждний владелец ничего не сказал,уровень в порядке.Как определить-какое там залито???? Не знаю,какое там масло,другим словом.:shock:
  16. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Поменять недорого. Оригинал покупай и меняй.
  17. Дмитрий 30RUS
    23 авг 2011
    96
    A6/C5 2.5TD 2003г.
    как отдельно подбирать? купить один не подошел потом другой, так?
  18. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Разбираешь рейку, берешь штангенциркуль и измеряешь все сальники которые есть, резинки. Потом идешь в РТИ и подбираешь там сальники. Один сальник, самый большой у меня был с кольцом из фторопласта. Остальные обычные.
  19. Дима Вязьма
    Дима Вязьма Новичок
    18 фев 2013
    2
    A6/C5 2.4 ARN 1999
    Всем привет. Я новичок. На форуме новичок, не в ремонте. Я тут рейку KOYO собираюсь разобрать A6/C5 99г. Нужно мне знать точный размер сальника, который внизу распределителя находится. Или может ссылку дадите на правильный ресурс какой-нибудь.
  20. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    не затягивай с этим
    я пока думал что делать два дня езды с течью масла и постоянным доливом потом еле до сервиса дотянул, убил как потом оказалось насос ГУРа.
    делай или сам или в сервисе.
