Доброе утречко.Сталкнулся с проблеммой..А именно:Пошол дым из под капота,диагностика показала что надо менять прокладку.Поменяли,но течь не прекратилась(в месте указанном на фото).Что может быть???Или прокладка мож ..авно попалась..Брал феби (в чудном магазине Русь).Ездить невозможно т.к. масло течет на коллектор соответственно гарью воняет пипец как...ХЕЛППП..
Не раз обсуждалось! Поищи поиском. Варианты: 1. Нужно менять прокладку гидронатяжителя цепи распредвалов 2. Прокладку крышки установили без герметика в нужных местах Характерная особенность для ряда цилиндров 123 что стекающее масло с торца головки со стороны моторного щита капает в аккурат на выпускной коллектор возле лямбда-зонда и дым засасывается вентилятором печки.
что за люди пошли даже профиль заполнить тяжело :icon_suicide: при том ответ халявный узнать охота there у вас двигатель какой ВАЗ ГАЗ ИЛИ УАЗ или это викторина отгадай по прокладке??? :snooks: Если ауди V6 ищите тему "секреты лечения сопливости"
Vadgr,ненадо так горячиться,по прокладке видно что это v6. Hitmann,прокладки лучше взять victor reinz,elring,goetze или оригинал.Sky_liner прав насчет про-ки натяжителя,лучше поменять(на правой голове удобно,а на левой сложней)
это я еще спокойный :smile8: я тут уже 7 лет сам был новичком - написано же в клубе - заполните профиль - пользуйтесь поиском - а потом спрашивайте. это элементарные нормы приличия! а то как зима появляются темы не греет печка - как лето не работают дворники це флудом зовется
